FT4 SPRINT - II тур
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Программа "FSQCall"
    Программа "FSQCall"
    Решил по этой программе сделать отдельный топик. Программа предназначена для работы в моде FSQ
    Скачать можно отсюда:
    V0.24.6 US Edition - preferred version (with image modes, copy & paste, full package)
    V0.32 Final 02/07/15 (HD image modes, copy & paste, webcam, remote webcam, $ Heard command, Sounding payload (full package)
    при настройке столкнулся с тем, что не удавалось перевести мой TS-480SAT на передачу.
    для настройки управления передачей используется следующее окно
    сделав эти настройки программа не переключала трансивер на передачу через CAT, позднее выяснил, что для CAT существуют дополнительные настройки и их можно изменить через конфигурационный файл FSQCALv032_setup.txt (для версии 0.32)
    вот его содержимое
    1
    9600
    N
    8
    1
    13
    18
    4
    12
    CQ CQ CQ de RA4UDC
    FEFE76E01C0001FD
    FEFE76E01C0000FD
    Description of parameters above -
    -comport
    -baudrate
    -parity
    -bits
    -stopbits
    -Rig list index
    -Waterfall brightness setting
    -callsign
    -soundcard in
    -soundcard out
    -CQ or other message text
    -Station location (qth etc)
    -CAT command for TX if not in dropdown list
    -CAT command for RX if not in dropdown list
    (note: These can be text or hexadecimal values
    -see your radio manual for the commands
    The default eaxmple above is for the ICOM7200,
    but many rigs use text such as TX; and RX;
    You may also have to edit the baudrate and stopbits)
    по умолчанию программа устанавливает для сом-порта скорость 9600 и 1 стоповый бит.
    я внес корректировку для моих настроек скорость 57600 и 2 стоповых бита. (2-я и 5-я строка)
    1
    57600
    N
    8
    2
    13
    18
    4
    12
    CQ CQ CQ de RA4UDC
    FEFE76E01C0001FD
    FEFE76E01C0000FD
    После этого программа без проблем стала переключаться на передачу.
    Алексей, давай сейчас или позднее попробуем на 7044... эту прогу я сразу запустил... правда, у меня опять появился тот же глюк в трансивере... USB-режим не работает... могу только в LSB...
    интересно, а для этой моды всё равно USB или LSB ?
    ... нашёл в helpe - только USB.... в выходные займусь ремонтом-профилактикой трансивера... когда сделаю - тогда и сработаем в FSQ
    Немного по разбирался с программой, вот что для себя отметил.
    1. В настоящее время в для работы используется сдвиг сигнала от несущей 1500Гц, раньше было 1150Гц.
    2. Имеется возможность передачи изображений, причем в v0.32 может передавать изображение с web-камеры и с большим разрешением HD-image время передачи 768 сек.)
    3. На шкале уровня сигнала имеется настройка шумодава (желтая полоса), если он ниже уровня сигнала, то программу перевести на передачу не получится.
    4. В программе есть возможность передачи команд на удаленные станции, попробовал перевести их назначение. Практически пока не пробовал и назначение некоторых пока не понятно.
    callsign message Позволяет печать сообщения на станции с позывным callsign
    callsign? Возвращает рапорт от станции с позывным callsign
    callsign* Переводит в состояние FSQCALL ACTIVE станцию с позывным callsign если она была в SLEEP
    callsign!message Станция callsign повторно передает сообщение
    callsign~message Станция callsign повторно передает сообщение после задержки
    callsign#[nnn]message Станция callsign запоминает и добавляет сообщение в файле nnn.txt
    callsign@ Возвращает QTH сообщение от станции callsign
    callsign& Возвращает QTC message от станции callsign
    callsign$ Возвращает список станций которые слышит станция callsign
    callsign> Станция callsign изменяет скорость на более быструю и подтверждает
    callsign< Станция callsign изменяет скорость на более медленную и подтверждает
    callsign^ Станция callsign сообщает версию программы FSQCALL
    callsign_ Станция callsign сообщает уровень настройки шумодава
    callsign% Станция callsign передает или принимает цветные изображения
    allcall% Все станции на частоте принимают цветные изображения
    callsign|message На станции callsign отображается окно предупреждения с сообщением и может быть выдан сигнал BEEP
    allcall message Позволяет печатать сообщение всем станциям на частоте
    allcall#[nnn]message Все станции на частоте запоминают и добавляют сообщение в файл nnn.txt
    cqcqcq message Позволяет печатать сообщение на всехстанциях с поддержкой CQ приема
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Там ещё в правилах один момент - не использовать заглавные буквы, возможен конфуз так кажется:
    B. All users should set their Menu/Options/Callsign in lower case. The command parser is case sensitive, so using upper case or mixed case callsigns leads to confusion.
    73! DE Михаил, R3LW
    R1TJ
    KO57QU
    ну вот и я сегодня провел первую связь FCQCall-0,32 с R3LW . спасибо Михаил за объяснения!!!
    После проведения qso с hb9avk, немного поигрался с командами, результаты на скриншоте
    Узнал для себя новый Q-код QRR - переход в автоматический режим. Его передал Paul hb9avk при окончании связи, после этого я посылал на его станцию команды и получал от него ответ в автоматическом режиме.
    Видео с примерами выполнения команд
    Оставлял программу на ночь для мониторинга, кроме швейцарца принял двух американцев
    При нажатии кнопки Sound программа периодически переходит на передачу, обозначая присутствие станции на частоте. Период таких переходов определяется в меню FSQCALL -> SOUND interval
    Программа позволяет передавать сообщения к удаленной станции через промежуточную (используемую как ретранслятор)
    например при команде hb9avk;n9dsj hello om сообщение будет принято hb9avk, а потом hb9avk передаст его n9dsj
