FT4 SPRINT - II тур
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: RUS-WW-DIGI 2015
    ,.....Подскажите мне где тут ошибки в моём отчёте? Робот не смог определить категорию отчёта,а потом куча ошибок с "МОДА".
    Игорь, вместо PM стоит буква RM.
    Спасибо Сергей,опять тот же глюк в программе,вместо PM пишет RM. Я исправил отчёт и отослал.Заявленный результат 477402 очка.
  3. #13
    Активист Аватар для R2EA
    R2EA
    KO82ax
    103 QSO вымучал...
    Юрий спасибо за терпение. Ели ели вытащил тебя из шумов.
    Как мой сигнал? нет скринов?
    --73! Роман RDRC#22
  4. #14
    Роман, привет! Спасибо за QSO... про сигнал - не скажу, не помню... значит всё в норме
    Вчера и сегодня, все отчёты пришедшие на мыло, загрузил на ua9qcq.com
    Вчера ua9qcq.com не считал очки - поэтому у всех вчерашних стоят прочерки... сегодня можно ещё раз загрузить - тогда и очки появятся !!!
    заявленные результаты: http://ua9qcq.com/ru/results.php?lan...id=204&db_yr=0
    Здравствуйте Юрий!Мне кажется, что SOQRP-так же и в областях должны быть прописаны!
    Они SOQRP в 2014 не вписаны.
    А так получается, их участия от области не было! Александр!
  6. #16
    Александр, внимательно посмотрите итоги прошлого года в SOQRP
    http://www.rdrclub.ru/russian-ww-dig...igi-2014-soqrp
    там есть разбивка и по областям в том числе....
    в итогах 2014 года есть и по странам, и по областям в каждой подгруппе
    теперь - раздельный зачёт для России и зарубежных участников... а по областям разбивки не будет - будет по федеральным округам в каждой подгруппе
    Ответ понятен спасибо!
    Удачи всем в мульти-модовом контесте!
  8. #18
    R3BB
    KO85VT
    Коллеги ! Тест прошел ... Понравился или как ? А если как - то , что не понравилось ?
  9. #19
    От самого Теста я получил большое удовольствие. Не понравилось, что не все участники внимательно читают правила. Например при работе на 20м проведя QSO в BPSK-63 перешёл в RTTY. Так один участник видимо не дочитав правила, что на одном диапазоне допускаются QSO в разных модах, отказался проводить QSO в RTTY.
    А в остальном проблема была только с техникой. Компьютер не хотел управлять передатчиком. Приходилось много раз перезагружать комп, проверять соединения На что и ушло много часов. Хотя до и после Теста всё работало без проблем.
    всё-таки пропишем в положении рекомендованные частоты - где можно BPSK, а где RTTY - например на 20м 14072-14080 BPSK63, 14080-14110 - RTTY ... а повторы в разных модах, по положению, разрешены не ранее, чем через 3 минуты...
    в принципе, не замечал, чтобы на ВЧ диапазонах в BPSK участках работали телетайпом... на НЧ диапазонах другая картина, но и здесь все придерживаются традиции работать телетайпом выше по частоте того участка, где жужжат в PSK...
    завтра 9 октября в 23:59 UTC заканчивается срок приёма отчётов... на данное время получено немногим более 620:
    http://ua9qcq.com/ru/uploaded_logs.p...est&testid=204
    от наблюдателей отчёты принимаются только на email... на данное время получены от:R3A-034, R3Z-31-005, R4H-66, UA3057SWL, US-E-12
    ожидается, как минимум, ещё один отчёт от наблюдателя
    в ходе обработки поступивших логов, выявлены 175 позывных, которые ещё не прислали отчёты, а связи с ними встречаются как минимум в 20 и как максимум в 313 уже полученных логах... другими словами - эти участники провели в тесте от 20 до более чем 300 связей...
    30 из них провели более 100 связей и ещё 80 более 50 связей...
    много тех, кто провёл менее 20 QSO и тоже не прислали отчёты... позывные этих участников мы не стали пересчитывать, но кое-кто из них ответственно относится к участию в соревнованиях и присылают логи -
    например, CX2AQ провёл только 3 QSO и прислал отчёт... достойный пример для подражания !
    есть в этом списке и российские позывные - от соотечественников хотелось бы получить отчёты в первую очередь!
