С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: "01-10" январь 2016
  1. #41
    Да... верно... в адифе эта мода должна быть указана как SIM31 (или SIM63)...
    у меня большой недобор в симе... подходите на 80м... сейчас я CQ SIM31 точная частота 3597,5
    В прошлом году при обработке результатов столкнулся с тем, что в части отчетов SIM-PSK были отмечены как PSK, потом приходилось исправлять итоговые результаты, после того как это выяснялось.
    Предлагаю следующие вариант оформления отчетов при наличии связей в sim-psk.
    В программе SIM есть возможность экспорта лога,
    там же можно выбрать какая мода будет прописываться, предлагаю выбирать SIM31.
    В результате получаем файл со связями, где в тэге <MODE> будет указано SIM31
    Далее эти связи, используя текстовый редактор (типа Блокнот) можно добавить к основному логу или прислать полученный файл вместе с файлом основного лога.
  3. #43
    RU6YJ
    LN04BO
    А собирается ли кто нибудь "попиликать" сегодня на 160м?
  4. #44
    RU6YJ
    LN04BO
    ЕСТЬ qso на 160 c UA6JQ SIM31-спасибо Дмитрий.
    RK6ART так-же видел на "водопаде",но на мой вызов не ответил.
    Стою на CQ 1839.0 - подходите
  5. #45
    Предлагаю следующие вариант оформления отчетов при наличии связей в sim-psk.....
    Алексей, я не понял, если у меня в отчёте будет мода SIM31, то программа её не поймёт? SIM31 обязательно присылать отдельно или же можно вместе, в одном отчёте?
    Если в отчете будет прописано SIM31 то проблем не будет. Про второй файл я написал для тех, у кого вызывает затруднение их объединение.
  7. #47
    Всё понял.
    Кстати слышал на 160м но QSO не получилось провести.
    В fl-digi есть возможность автоматической передачи спотов на pskreporter.info для этого нужно чтобы была включена кнопка Spot в правом верхнем углу программы.
    в конфигурации должны быть сделаны следующие настройки
    Это позволит лучше ориентироваться, кто где работает по диапазонам. Предлагаю использовать эту возможность.
  9. #49
    Включил передачу спотов, но эффекта не вижу.......
    Последний раз редактировалось R7FQ; 08.01.2016 в 12:44.
    сегодня завершается январский этап дней активности "01-10"... есть возможность не только разыграть партию в DOMINO ex16, но и подсобрать зачётное количество связей в других модах...
    напомню, что прислать аппаратный журнал в формате ADI нужно по адресу 01-10@rdrclub.ru не позднее 20 января... желательно, чтобы в названии файла лога был указан ваш позывной - например: RK3DSW.adi
