Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: 25-27 августа JT9 Дни активности 2017
  1. #21
    Иван, Алексей зашёл к себе по удалёнке и переслал мне твой адиф wsjtx_log.adi ... Иван - это твой косяк!...
    Ты вставлял километры в адиф и нарушил структуру адифа - весь адиф у тебя кривой
    а надо было вставлять километры в программе при сохранении связи - в положении даже картинки есть как это делать!!!
    посчитались только правильно оформленные qso где тэг комментария был правильным
    вот пример из твоего адифа:
    <comment: 1310 km <eor> - это ошибка и так почти во всех связях - такой коммент ни в один аппаратный журнал не перенесётся
    правильно должно было быть написано или так
    <comment:7> 1310 km <eor> .... семёрка здесь означает, что в тексте комментария 7 знаков включая пробел, т.е. это 1310 km
    или так - более правильно по положению ( без km - только цифры )
    <comment:4> 1310 <eor> .... четвёрка означает, что в тексте комментария 4 знака, т.е. 1310
    Так что, Иван, без обид.... исправлять мы ничего не будем... у тебя получилось только 16 правильно оформленных в адифе связей... остальные программа не обрабатывала по вышеуказанной причине...
    в следующий раз не залезай в адиф, если не знаешь как должна выглядеть его структура
    Сертификаты получат все участники... это тебе будет маленькое утешение... Век живи - век учись
    Цитата Сообщение от RA1TCJ Посмотреть сообщение
    Юра а где еше 64 связи! было 80 а оказалось 16 почему???? я проверял адиф полностью везде был километраж. обидно получается. 3 дня коту под хвост
    Иван, проверил ваш лог и предполагаю, что произошло следующее
    после того как программа сформировала лог, вы через текстовый редактор меняли данные после тэга <COMMENT>
    в результате у вас была нарушена структура записей о qso.
    К примеру, если взять первую строку вашего лога
    <OPERATOR:4>R1TJ<CALL:4>R3HH<QSO_DATE:8>20170825<T IME_ON:4>0641<FREQ:6>7.0791<MODE:3>JT9<RST_SENT:2> 16<RST_RCVD:2>03<NAME:4>Andy<QTH:7>Obuhovo<STATE:5 >MO-76<GRIDSQUARE:4>KO95<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20170 825<PFX:4>UA3D<DXCC_PREF:3>UA1<COMMENT:536 km <eor>
    то тэг <COMMENT> в ней с ошибкой
    у вас <COMMENT:536 km
    а должно быть <COMMENT:6>536 km
    где 6 это количество символов следующих за закрывающейся скобкой >, которые относятся к полю Comment.
    Обработка логов производилась с помощью программного обеспечения, которое это делает с соответствии с правилами, по которым формируется информация в формате adif. В результате связи с ошибками, не были обработаны и приняты к учету.
    Все это я выяснил, когда от Вас поступил сигнал о несоответствии результатов с вашим данными.
    В процессе обработки логов, используя то ПО которое имею, заметить эту ошибку я не мог. А в ручную обрабатывать все логи, сами понимаете - не реально.
    Предлагаю в будущем не использовать comment для информации о дальности связи. В любом случае при подведении итогов расстояние будет пересчитано по локаторам.
  3. #23
    R1TJ
    KO57QU
    да пошло оно все... КАК выйти из состава клуба. я больше не желаю принимать участие клубе?
  4. #24
    Иван, не горячись!... не можем мы физически у всех просматривать адифы и искать тех, кто там руками мог что-то редактировать....
    адиф же формируется автоматически... и отправляется... судейская программа его проверяет и выдаёт результат... то есть, если в него не залезать, ошибок там никогда не будет...
    и в положении всё чётко написано... и даже картинки приведены... твой случай уникальный... но не могли мы даже предположить, что кто-то руками будет править адиф не зная как этот самый адиф должен правильно выглядеть...
    Ничего страшного не произошло... Ты получил удовольствие от работы в эфире, да и сертификат на память останется... Вообщем, повторюсь - не горячись!
    ___________________________________
    По состоянию на 20:30 MSK 8 сентября отправлено 70 писем со ссылками на скачивание сертификатов... крайнее письмо - 70 место в таблице R2EA...
    Если наше письмо не найдёте во входящих, тогда смотрите в папке спама... После того как скачаете сертификат, сразу сообщайте, чтобы мы его удалили с Яндекс-Диска... Завтра продолжу отправку...
    Также жду от призёров UN7DA и RA3TOS подтверждения почтовых адресов...
    R1TJ
    KO57QU
    и все таки я больше не хочу иметь такие стресы! прошу закрыть мой аккаунт.
  6. #26
    Иван (R1TJ), мы тебя понимаем. Но ведь везде, в любых соревнованиях, за ошибочный отчёт, участник снимается с зачёта.
    Я тоже поначалу погорячился из-за условий, но эти дни активности первый раз и надеюсь условия изменят. Для НЧ диапазонов должен быть множитель.
    В то же время получились интересные результаты. Поздравляю CM8NMN с первым местом.
    Прошу Юрия RK3DSW выслать мне повторно сертификат. Пусть в последнюю очередь. Сертификат я получал, сохранял, о чём и сообщал Юрию. Но видимо не корректно был сохранён.
    R1TJ
    KO57QU
    я остаюсь при своем мнении
  8. #28
    Прошу Юрия RK3DSW выслать мне повторно сертификат...
    Сергей, повторно отправил... смотри в почте... подтверди получение...
    ___________________________________________
    По состоянию на 09:35 MSK 9 сентября отправлено 100 писем со ссылками на скачивание сертификатов... крайнее письмо - 100 место в таблице RA3TK
    Так мне и не подтвердили свои почтовые домашние адреса UN7DA и RA3TOS (((... ЖДУ!!!... только кубинец сообщил... поэтому сегодня поход на почту отменяется...
    Осталось отправить 27 сертификатов... сейчас уеду на собрание радиоклуба... продолжу отправку вечером
    Повторно получил сертификат (в папке спама, почему-то). Загрузил и отпечатал на бумаге.
    Кстати на бумаге смотрится лучше, чем на мониторе.
    Ещё раз благодарю.
    ...Кстати на бумаге смотрится лучше, чем на мониторе...
    вот и хорошо... макет ровно в размер А4 и для качественной печати...
    _____________
    завершил рассылку писем о сертификатах ВСЕМ 127 участникам... многие ещё не подтвердили... проверяйте также и папки со спамом... жду подтверждений, чтобы удалить сертификаты с Яндекс-диска...
    подтверждения адресов от призёров получил... отправлю им вымпелочки в начале следующей недели
