ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ
Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 354344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 462
Тема: Диплом МАСТЕР
  1. #441
    Привет,тезка!
    Карточку заполняет сервер hamlog.ru ( не сам корреспондент), у меня в таких случаях часто бывает ,что корреспондент время ставил местное, ну и второе - это в загружаемом файле лога в формате adif неверно указаны моды. Думаю,можно проверить и у себя правильность формирования adif,т.к. корреспондента проверить нет возможности,кроме как написать ему.
    Судя по тому,что в тот-же день у меня SSTV подтвердилось, то у UA3DLL с adif все в порядке.
    UR4MG
    KN98sb
    Володя ты как всегда прав. Я два QSO SSTV не занес в основной журнал.До грузил на HAMLOG - QSO подтвердилось.
    Спасибо за подсказку. http://prnt.sc/mz2a4g
    73: Владимир (UR4MG)
  3. #443
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    RV6F #7 (22.03.2019)
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    UN8PC #8 (30.03.2019)
    SP6EIY #9 (30.03.2019)
    Кто пытается сделать диплом в CFM категории, по опыту этого года, информирую -очень плохо подтверждается RTTY в группе MM1,думаю надо максимально работать в PSK -тут CFM больше 50% у меня получается. Понятно,что львиная доля CFM от одноклубников и активаторов дипломов hamlog. Очень мало работают в PSK на WARC,тут кроме дней активности нашего клуба искать кого-то - не эффективно. Оказалось, что группа MM1 (500 CFM ) этого диплома в категории CFM -самая трудная. Активаторы дипломов, например 5-го океана, понятно -смогут быстрее набрать CFM, охотникам сложнее...как оказалось.
    SIM мода,правда, по-прежнему не имеет индикации CFM, но по своему логу вижу,что SIM у меня выполнен по CFM.
    Для меня пока, хуже всего ММ3, по загруженным. По подтвержденным вообще молчу...
    Мало работаю в "Экзотике". Терпения и времени нет гонять там CQ попусту.
    Да ещё прохождение, будь оно не ладно... Если бы не 2 элемента YAGI на 20М, то вообще не знаю, как бы выполнял Мастера 2019. Дельта 80 на 20-ке не помощник при этом прохождении. Квадраты, после временного поднятия на высоту 17М, опущены и демонтированы.
  7. #447
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    R7BN #10 (03.04.2019)
    RW6APC #11 (03.04.2019)
    RW6APC
    KN96dq
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    Спасибо!
  9. #449
    Доделал скрипт который показывает состояние дел по WORKED режиму выполнения диплома МАСТЕР.
    Строится на основании данных сводной таблицы.
    Сравнения условий сработанных связей и модуляций идет с учетом географической привязки корреспондентов.
    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СОИСКАТЕЛЕЙ ДИПЛОМА МАСТЕР-2019
    В статистику попадают только те станции у которых есть хотя-бы 1 связь не менее чем в 8ми разных модах.
    ошибки? дополнения? замечания? предложения? - все это приветствуется.
    p.s. Следуя таблице - необходимо срочно разрабатывать стратегию по выходу на рынки Африки, Океании, Северной Америки.
    Роман, думаю, что надо добавить (если это возможно) в таблицу не членов клуба, которые уже выполнили диплом... например UR4LBG...
    и если в будущем кто-то из не членов клуба собирается выполнять МАСТЕРа, то по их просьбе тоже можно было бы добавить их в эту таблицу
    ... смотри почту... по другому вопросу отправил тебе письма
Метки этой темы
