Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66
Тема: FT8
  1. #51
    Завсегдатай Аватар для R9OY
    NO14LO
    Кому интересно, то на 20 м работает в ФТ8 R26RRC AS-205 острова ... Стартовала экспедиция R26RRC клуба “Русский Робинзон”, которая будет активна в эфире с 1 по 7 июня 2019 с острова Парамушир в северной части Курильских островов.
    Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/news/15701.html
    Сработал с R26RRC в слепую на 14,080 кгц .... но как понял они работают обычной программой без " Hound FC" и на том спасибо!
    IGOR
  2. #52
    Несколько раз замечал, при работе с длинными позывными,первый рапорт дают мне, а RR73 позывному YO9NC...откуда берется непонятно. ПО дуркует явно с декодом...
    Прога для ручной корректировки времени
    http://rdrclub.lan23.ru/attachment.p...1&d=1565461450
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar time-2.rar (12.1 Кб, Просмотров: 12)
    Сегодня заменил батарейку, DF стоит как вкопанный...
    ~0.1сек за 30 минут:
    Код:
    Last Sync :Saturday, August 10, 2019 20:14:52
    Time was successfully synchronized using NTP server
    Local clock offset was 0.001212 seconds
    Last Sync :Saturday, August 10, 2019 20:44:01
    Local clock offset was -0.133676 seconds
    Last Sync :Saturday, August 10, 2019 21:14:00
    Local clock offset was -0.116439 seconds
    Last Sync :Saturday, August 10, 2019 21:44:00
    Local clock offset was -0.131346 seconds
    Роман привет!
    Тоже у себя в компе есть такая проблема со временем,
    заменил батарейку, но время так и приходится корректировать,
    не помогло!
  6. #56
    Прога для времени "SP TimeSync 2.4\" пользуюсь этой!
  7. #57
    Роман привет!
    не помогло!
    Процедура замены батарейки:
    - меняем батарейку
    -входим в биос
    -делаем сброс на оптимальные настройки load parameter optimized
    -меняем необходимые параметры под себя( я например убираю всякие логотипы, отключаю ненужную переферию COM, LPT, Game...)
    -грузим винду синхронизируем время и сразу перегружаемся.
    вот как то так.
    Единственное что мне не удалось в биосе настроить - чтобы на USB порты не подавалось дежурное питание,комп выключен, а светодиоды на интерфейсе светятся,
    Батарейка должны иметь напряжение 2.9-3.2 вольта. моя старая была 2.1.
    забвл написать. после сброса и редактирования BIOS при загрузке должно написаться что-то связанное с изменениями в таблице DMI.... точную фразу щас не вспомню.
    RA3GFK
    KO92PN
    Доброго всем дня! Помогите, пожалуйста новичку! С горем пополам настроил свою ноутбук через звуковую карту для работы с wsjt-x.... сигналы принимает, но не могу разобрать текст, а именно то, что принимает (различные символы, значки - текста нет). И не могу передать в эфир ничего... трансивер yaesu ft-857d... сопряжение через data modem от "радиоарена"... помогите плиззз, в том числе те, у кого имеется ft-857... заранее всем спасибо!
  10. #60
    RA3GFK
    KO92PN
    помимо этого выдает следующий текст: ошибка wsjt-x protocol error while testing getting current vfo
