Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 146
Тема: FT8
  1. #91
    Очуметь можно ...ну и рапорта идут. И это на 100 вт! Яги на 14 мгц.
    Ночью на 40м Европа не плохо шла в FT4,
    там они ещё Амеров звали, но у меня на водопаде невидно их
    было.
  3. #93
    давно замечено что в FT4 очень часто идут завышеные рапорта...
    У меня 100 вт, Яги, а что у Вас на выходе, для интереса, раз я вас принимаю +21 дб?
    Ясно, поймал на слове ... можете и не отвечать. Гвоздь + УМ.
    Вопрос: как перекинуть лог ФТ4 из другого лога в лог JTDX? Тут нет импорта лога с другой программы.
  6. #96
    +72 дб рапорт видел, теперь +36 дб увидел. Может мне УМ включить для интереса?
    элементарно...скопировать связи открыв в блокноте и вставить в лог находящийся в JTDX....
    ну вырастет еще...возможно....как я уже писал в FT4 часто такие "кривые" рапорта бывают...это было в WSJT видимо и JTDX унаследовал эту "болячку"
    включил на прием сейчас FT4 в JTDX...пока не вижу кривых рапортов....
    R9OY вижу от -07 до -16....
    Интересная картинка получается, без УМ слышу и мне дают +++ рапорта, а с УМ пару связей провёл, так приём и передача ушла -14 дб. Отключил УМ и опять плюсы пошли. JTDX с УМ конфликтует? Я для интереса попробовал.
  10. #100
    УМ не имеет никакого отношения к JTDX,скорее всего проблемма в самом УМ...когда то у меня возникала проблемма с ухудшением приема,оказалось что вышло из строя реле в трансивере управляющее УМ,т.е он был постоянно включен,в режиме приема показывал ток покоя соответственно,
    но это касалось только приема....
