ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ
Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 372
Тема: Now FT8
  1. #221
    KO91
    При этом он при связи пытается донести что надо считать связь как RI50...это для тех кто имеет интернет,но не знает подробностей....
    Это для тех, у кого есть инет, а если нет инета - связь не зачтённая! А в эфире много таких, кто не подключен к инету, вот и приходится доказывать, что связь была. Точно так же доказывал, что работал с Северной Кореей и в его логе и моём есть такая связь.Но вот QSL от него так и не получил. Тут тоже самое.
    тут ситуация другая...RI50ANO подтверждение получено через LoTW,а исходя из этого следует что станция не пиратская и идет в зачет на DXCC...
    Вообще сейчас сложилась такая практика,работая спецпозывным оператор автоматом пишет эти связи и на свой позывной,не считаю это правильным,но и возразить против не могу...Эта практика пошла по всему миру....
    KO91
    To RA3QH ... Сергей пойми меня правильно, JTDX отправляет QSL с тем позывным, который я принял и записал в лог программы. Увы, принятый позывной ( ложный позывной RI1ANO) я в догонку исправить не могу ...
    ну тут кому как удобнее...я сам автовнесение в лог не использую...руками нажимаю сохранение...и у меня не включена отправка QSL из JTDX автоматом т.к это делает у меня UR5EQF
    Игорь Сергеевич, поставьте в настройках чекбокс Prompt me to log QSO
    Завсегдатай Аватар для R9OY
    NO14LO
    Я в курсе, это ручное отправление QSL ( с возможностью редактировать заись), но вот проблема, сидеть рядом с ПК нужно, а тут автомат отсылает пока я бамбук курю (шутка).
    Вот единственная верная связь, пару часов назад, всё верно определил, и квадрат и откуда работает. В логе реальный дробный позывной, а по вызову Японский позывной. Может действительно нужно так делать?
    <call:10>DU1/JH1FNS <gridsquare:4>PK04 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-05 <rst_rcvd:3>-05 <qso_date:8>20180301 <time_on:6>024115 <qso_date_off:8>20180301 <time_off:6>024247 <band:3>17m <freq:9>18.101385 <station_callsign:4>R9OY <my_gridsquare:6>NO14lo <tx_pwr:13>50w ant DIPOL <comment:25>FT8 Sent: -05 Rcvd: -05 <eqsl_qsl_sent:1>Y <eor>
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  5. #225
    KO91
    есть такая тема при работе с дробными позывными...там получается зовешь его прога передает позывной без дроби,рапорт тоже без дроби,а прощание передает с дробью...
    Так и при автомате внесения все равно рядом надо сидеть...EnableTX нажимать
    NO14LO
    Для интереса забил в text позывной и локатор RI50ANO, вообщем то работать можно, правда локатор полность не передаёт и рапорт. Я так думаю, что и расширение можно сделать в JTDX и свободно работать спецпозывными.
  7. #227
    KO91
    я тонкостей не знаю,но если это было бы легко то думаю что уже сделали бы это....вопрос на форуме про это задавался автору проги...а так приходится RI50ANO извращаться оператору...а без передачи рапорта это не QSO...да и прога не завершит его в автомате,руками да,можно игнорить что нет рапорта и давить на нужный макрос...
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4RLH
    KO39pj
    JTDX не будет работать с позывными где 2 и более цифры, если только это нет в стандарте типа S57DX.
    Это изначально заложено в кодировке префикса позывных, поэтому любой не стандарт получает проблему.
    Все кто связан со разработкой программ под FT8 это знают и говорят, но стандарт пока не меняют
    73!, Andrei - ES4RLH
  9. #229
    Завсегдатай Аватар для RU4I
    Спасибо,Игорь!
    Наверно,здесь больше мне не надо дипломами тему засорять. Возможно,можно будет открыть отдельную тему с функцией информации о дипломах FT8 моды.
    Новую версию еще не ставил,планирую после праздников,чтобы уменьшить риски что-нибудь "сломать" при переустановке...
    P/s/
    Получил диплом OHCA -150 в FT8...
