Страница 15 из 64 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #141
    Сейчас проверю на новой версии. У меня пока предыдущий релиз.
    Посмотрел у Вас на скрине. В этот цикл будет "висеть" в окнах, а вот со следующего должны очиститься, но как то неправильно очищаются. Сначала очистятся, затем опять выйдут и только потом полностью почистятся и всё это идёт по UDP в основной лог.
  2. #142
    Олег, я протестирую несколькими QSO и здесь обязательно сообщу.
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Исправте пожалуйста вместо UE-E-12 на US-E-12.
    Исправил и дописал Имя. Можно прислать остальную информацию в скайпе или почтой, я добавлю на сайт
  4. #144
    Вот при первом же QSO, нет очистки позывного:
    А циклы декодирование уже пошли по новой.
    Следующее QSO:
    Может где-то ещё "птичку" поставить?
    Меня интересовала очистка окон DX Call и DX Grid, а они очищены, а то что не почистились макросы...
  6. #146
    Вернулся на v34, макросы очищаются, программа работает чётко и идеально::
    Почему это важно? При переходе на CQ, нужно вручную удалять. Но зачем это делать, если с этим справляется и v34 ?
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Странно что у меня это очищается, ну я отписал про это Игорю они проверят. Сейчас исправили кое что другое и я тестирую 55 версию. Буду наблюдать и за очисткой полей при переходе на CQ-
  8. #148
    Ок, благодарю, Андрей.
    Что интересно, то я переустанавливал программу. С одним и тем же файлом ini, 34 работает корректно.
    Поставил 54 версию, всё очищается. Правда я сносил полностью предыдущую версию с удаление и ini-файла.
  10. #150
    Установил последнюю версию. Частоты надо в ручную забивать на JТ9, JТ10,JT65 ..... На каких частотах JT10 работает? Сейчас проверю как эта версия работает.
