Страница 37 из 64 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #361
    А что не так там в программе Роман? Автор привёл образец текста файла с изменениями. Я так думаю, что его ( этот кусок файла) вставить в прогу и всё должно работать.
    в программе и видео все так. взять и вставить все будет работать., в куске что я процитировал один шаг пропущен междо 73 и CQ.
    Михаил, у меня те-же пассатижи, только программные. Скрипт 7 строчек.
    Роман,я тоже посмотрел видео и не стал морочится....пассатижи проще
    А что такое "пассатижи"? Это программа?
  3. #363
    Пассати́жи (от фр. pince-à-tige от фр. pince — зажим и фр. tige — стержень) — многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата труб и деталей разных форм.
    это не программа, это вещь.
    Может кирпич на кнопку ENTER положить? Тяжелей будет пожалуй .... а чё по русски трудно объяснить? Обязательно нужно юлить?
  5. #365
    Нет, кирпич нельзя - метод с пассатижами(не кусачками, не круглогубцам, и ничем другим) защищается законом об авторском праве в цифровую эпоху, с момента первой публикации Михаилом в интернете.
    Игорь, 2 дня переписки ни о чем...., давно можно "положить на энтер", все что угодно, и сидеть смотреть как QSO сами проводятся....
    только за чем это? какой практический смысл? какой just fo fan?
    p.s. Игорь, чаще улыбайтесь, троллинг он такой .
    Хорошо, проверю этот способ, если он действительно работает, спасибо. Работать не буду таким образом, но ради любопытства всё же проверю.
    PS. Я тут токарный станок заказал и оплатил, 26 числа он прибудет в Бердск из Москвы, пока лето не закончилось надо шкивы, втулки итд на антенну выточить новые. Возможно и катушки под трапы выточу новые из фторопласта. Ещё и под редуктор шкивы нужны ... и всё надо. Мечтал уйду на пенсию и забуду слово "надо", а не тут то было.
  7. #367
    он работает....бывает иду в магазин и делаю так...
    Проверил, пассатижи и молоток не работают. Обычная болтовня ни о чём! Кирпич так же не помогает.
    Для АВТО- CQ всё же нужен файл с доработкой.
  9. #369
    почему то у меня работает .... да и не только у меня.....я не знаю что там Игорь за настройки у тебя....но не стоит говорить о болтовне если ты не можешь настроить....
    JTDX v18.1 Описание функций AutoSeq. (20 марта 2018 года) http://jtdx.tech/en/f-a-q/29-jtdx-v1...arch-20th-2018
    В этой программе ЕНТОР ..... не получается.
