10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Страница 31 из 64 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #301
    Вот про эти повторы я и говорю, или их просто игнорировать? ( повторные связи). Если использовать автомат, то повторы попадают в лог.
    Решение проблемы в сообщении №365 от Михаила RA3QH. Правда есть одно "Но".
  2. #302
    получил от оператора рапорт себе и RR73, вручную внёс связь в лог, передал ему RR73!
    а вы передавайте ему R9OY YAxxxx 73 и будет у вас счастие.
    Они не будут ваш RR73 воспринимать как локатор и а ваш позывной как корреспондента которые их вызывают.
    , в эти выходные можно будет сделать не менее 500 QSO: R3A-CUP и Russian WW MM Contest....
    Вместе с R3A-Cub и RUS WW MM, за эти выходные сделал более 600 QSO , работал 8-ю модами...
    Проанализировал лог на "повторы".
    За повтор считал QSO проведенное не позднее 1го часа после первого и на одном диапазоне.
    FT8 из 730 - 6 повторов - ~1%
    JT из 102 - 1 повтор - ~1%
    Для себя решил пренебречь этой проблемой.
    Я работаю только со станциями, с которыми в этом году не работал, остальные считаю повтором.
    я не морочусь с этим...позвал,значит нужен...а в свете того что дипломы выплевывают к каждой дате и связь нужна именно с той даты,то вот и зовут повторно....
    Если зовут,да тоже отвечаю. Сам не зову.
    Нужный товарищ подошел на мое CQ, редко, но бывает
    New one, 20 м . Почему-то рапорт давал мне 2 раза, вроде видел второй раз тоже (рапорта 1 и 2 разные),
    но в любом случае сработал.
    Я уже писал об этом, у него видимо направленная антенна, когда она вращается, то рапорта идут по разному. У меня та же картина ...по нескольку раз дают рапорта, пока антенну разворачиваю с Востока на Запад. Это нормальное явление. Программа так устроена (написана), выбирает сигнал по максимуму в децибелах. Хуже когда антенну не вращается и стоит в одном направлении, а рапорта одни и те же по 10 раз передают.Вот и возникает вопрос: За чем 10 раз передавать, если я ему передаю RR73. И так понятно, что его рапорт принял и попрощался с ним.
