Страница 1 из 64 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 634
Тема: Now FT8+MODA
    Завсегдатай Аватар для R9OY
    NO14LO
    Now FT8+MODA
    Доброе время суток всем. Давно ждал такую программу как FT8, за одну минуту - 4 связи!( позывной, RRR-73) Всё в автомате, мощность тут действительно не нужна, я на 100 вт проверил - рапорта дают +0,0db а то и +0.4 db на Яги. Работает она сплитом, и разгребает быстро ( одна связь за 10-13 сек в одну сторону), вот с длинными позывными проблема. По моему за этой программой будущее, так как она работает быстрее чем JT65.
    Теперь вопрос: Как перевести ЛОГ в MixW3? Программа скидывает в свой лог в формате ADIF? А в миксе другой формат.
    IGOR
    Модератор
    LN05XB
    Давно ждал такую программу как FT8,....По моему за этой программой будущее, так как она работает быстрее чем JT65.
    Игорь, а BPSK разве медленнее? Передавай в BPSK тот же набор символов, что и в FT8 и сравни что лучше.
    UA3DJY не раз рассказывал о JT65 которая работает, когда уже и BPSK и FT8 потерялись в шумах. Вот всё сравнение. Хочешь связь когда нет прохождения, работай в JT65. Все остальные моды - отстают на большие дистанции.
    NO14LO
    Сергей, я не пробовал BPSK на этой программе ( АДИФ - лог не устраивает), а в миксе дольше, а тут в автомате сама программа принимает и передаёт.
    Закурил бамбук и ждёшь ....
    IGOR
    NO14LO
    Сергей, хочешь верь или не верь, но на одну связь в JT65 уходит минимум 4-6 минут, а если ещё и переспрашивает, то все 10 минут. Посмотри скрин, на 500 вт JT65 - рапорт -16дб, а я его слышу на его 1000 вт -0,9дб. О какой чувствительности идёт речь? За эти 4-6 минут я в FT8 - 10-15 связей проведу на 50 вт. Вот и вся разница.
    Только не надо мне рассказывать про 5вт на 16 тыс км - запросто! Это сказки ..... в реале этого нет.
    IGOR
    NO14LO
    Ну вот в JT65 потратил 10 мин на CX2UI ( 16000 км) так он и не ответил ... наверное у меня программа тупая, принимает, но мощи не хватает ...
    IGOR
    NO14LO
    Ну вот и даже в этой моде на 500 вт и три эл Яги - пробить до Бразилии за 12 тыс км проблемы. Хотя связи идут быстро.
    IGOR
    NO14LO
    Странно, дал cq и сразу Бразилия ответила ... однако я его принимаю с рапортом R-05db а мне он даёт R-19db .... однако мощи не хватает ....может по этому и сразу не ответил.
    IGOR
    Модератор
    LN05XB
    Игорь, я имел ввиду работу в BPSK на MIX-W, но теми символами что и в FT8. Тоже быстро и так же эффективно.
    Новая мода, не больше. Никакого выигрыша по связи, она не даёт.
    NO14LO
    Подскажи как перевести MixW (BPSK) в режим скорости как у FT8? Возможно ли этот режим или нет? Я не программист.
    IGOR
    NO14LO
    Ну вот на 18 мгц есть связь с Аргентиной, но не с первого раза ... и рапорта реальные. Это на вращающийся диполь D3W.
    IGOR
