Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: UR5EQF - Сопряжение программ цифровой связи
  1. #31
    ..частота в лог как то нестабильно заносится...то нормально,то не меняется...при этом трансивер переключается как положено по частотам....
    Вот, вот. У меня так же. Но я всё же верю Олегу.
    Ещё раз повторю, что именно с активацией link, проблем нет и всё заносится в журнал, в том числе и частоты.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  2. #32
    да с линком понятно...почему без него не стабильно работает....вот вопрос...то работает то нет....
    Это вопрос к Олегу. А пока я придерживаюсь мнения, что нужно использовать link.
  4. #34
    Выпустил новые версии программ стыковки с логом. Добавил управление интерфейсами лога (Standart interface UR5EQF). Ставим галку и при старте программы интерфейс лога переходит на стандартный, не надо перед стартом выставлять в логе стандартный интерфейс.
    WSJTInterface-1.0.7.8
    Fldigi-->UR5EQF-2.0.0.3
  5. #35
    Олег спасибо! Чуть позже попробую....
    Я уже попробовал и 2.0.0.2 и сейчас 2.0.0.3 - все работает, все заносится, все очищается. Интерфейс переключается на стандартный и обратно.
    Олег, Б О Л Ь Ш О Е С П А С И Б О.
    Олег...Отлично! Спасибо!
    R0SBZ: ROS не смог пока подружить с IC-7300 Хотя в RIG есть якобы настройки под него.
    Посмотрите настройки, совпадение скорости в программе и трансивере.
  9. #39
    R0SBZ
    OO06TE
    Я так понимаю надо файл конфигурации ковырять ? В самой программе не нашёл где это.
  10. #40
    Я сейчас сделаю скрин, как программа сама находит подключение к моему трансиверу.
    Закладку находим здесь:
