10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Страница 8 из 52 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 519
  1. #71
    Роман...на хамлоге уже сколько времени с PSK разобраться не могут,как я понимаю им это на фиг не нужно....так же и с HELL мне кажется будет....
    DOMINO/DOMINOF/DOMINOEX - тоже самое.....
    Самое лучшее сделать возможность людям самим менять свои записи непосредственно на хамлоге, Евгению писал по этому поводу, но походу что, действительно, им это не особо нужно.
    PSK похоже Евгений поправил... у SP6EIY было 0 в PSK (он у меня спрашивал об этом) - сейчас его связи отображаются в рейтинге...
    по поводу каждого косяка с модами я сообщаю Евгению... он отвечает, что сделает... предлагаю свою помощь - ни как не реагирует (...
    и неоднократно просил его прописать все возможные варианты в MODE и SUBMODE, чтобы в дальнейшем не было подобных ситуаций после активности в экзотических видах... ждём-с...
    Просьба ко всем - если будете замечать ошибки в определении мод после загрузки логов, сообщайте на нашем форуме и обращайтесь в чате hamlog.ru к Евгению R4AS !
    Загруженные связи сразу появляются в зачёте на диплом МАСТЕР, а на следующий день - в РЕЙТИНГЕ РЦРК.
    сейчас проверим
    Ни хрена он не поправил....Специально проверил....Связь с RT6DI как была мода во входящих PSK обозначена,так и осталась...Соответственно связь не подтверждена моим логом....Удалил загрузку где была эта связь и загрузил вновь...все тоже самое...Конечно возможно что RT6DI надо перегрузить по новой связи за PSK и тогда что то изменится,но сомневаюсь....
    Я Евгению больше писать не буду,уже не раз писал а толку....Пусть те кто всякие Logger32 используют сами добиваются соответствия или переходят на нормальные программы....
    Я обращался к одному такому (с Logger32), перезалить нормально связи. Так он, типа ,послал меня и сказал: твои связи со мной засчитались мне на такой-то диплом, ничего править не буду, а то диплома не будет. Вот так...Больше ни к кому не обращаюсь.
    Так что "всякие Logger32" ничего делать не будут. Они то имеют то, что надо на ХЭМЛОГЕ от RA3QH и от RA0WHE.....
    Конечно, можно применить драконовский метод. Удалить загрузку с нерадивым и загрузить без него. Сам выйдет на свяэь с вопросом: "Почему было и вдруг не стало?"
    Но я так никогда не сделаю.
  6. #76
    Если диплом уже выдался, хоть что удали, он не забирается и остается за этим человеком.
    Хоть вы свой лог полностью удалите, хоть он свой - диплом как был так и останется.
    дело не в Logger32... а как раз в MixW - последние версии адифа впервые появились именно в миксе... там мода обозначается просто PSK + субмода
    у всех, кто пользует микс последних версий и появился незачёт PSK в нашем рейтинге и на диплом....
    остальное Евгению R4AS надо делать ручками - приравнять PSK ко всем остальным обозначениям этой моды PSK31, QPSK125, BPSK63 и т.д и т.п.
    я, например, использую старые версии программ - там старая версия адифа.... мода в MODE обозначается подробно PSK31, PSK63, QPSK63 и т.д... а те, кто любит новые версии - получит и новый адиф, так как программеры начали переводить свои логи на новую версию адифа...
    На самом деле, не вижу проблем, чтобы на хамлоге сделать всё как нужно... Евгений или не понимает как это сделать(что вряд ли), или не хочет этим заниматься... но... придётся... дальше недовольных будет больше
    Надеюсь, что он это понимает и должен один раз навести таки порядок в модах на хамлоге...
    Симптоматично, что я его неоднократно просил (крайний и видимо не в последний раз - в недавнем письме про HELL) поставить клубную ссылку на главной странице хамлога в КЛУБНЫЕ ДИПЛОМНЫЕ ПРОГРАММЫ...
    и не раз он обещал это сделать... дел ровно на одну минуту - знаю, потому что сам занимаюсь сайтом РЦРК... посмотрите - её там так и нет https://hamlog.ru/ ... все клубы, размещённые на хамлоге есть, а нашего - нет
    Ругаться не будем - подождём... понимаю, что дел у него много... но неприятный осадочек от отношения к цифровикам у нас остаётся...
    Думаю,и пользователи тоже не совсем ответственно или неумело свои логи используют. Пришло пару QSL с модой SIM32 ,какой лог такое пишет, думается сам пользователь так обозвал . Еще пришла QSL,мода написана RTTY,а в поле примечания пояснение - SIM31...
    Про миксу я не знал...а вот Logger-исты уже давно такие связи грузят...В частности RA9LL,он так и пишет в чате что у него Logger32 и там только PSK обозначение моды...
    Если выдался то да,но...я думаю что ему тоже эта связь не зачтется т.к она не подтверждена моим логом....
