10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Страница 72 из 100 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 997
  1. #711
    Понятно ...
    Подожду немного тогда,может на ВЧ тоже наберу больше 200-т RDA. Плакетка 9 band красивая... можно на ДР сделать себе подарок, цену правда пока не спрашивал...думаю.
    1700 кажется она...я еще не заказывал...попробую набрать еще хоть на 160...начал eQSL шерстить....да и за 80-20 тоже добрать...сейчас там 496-398 имеется....
    eQSL тоже принимается в зачет?
    eQSL у меня лог показывает 791 RDA СFM в MIX....
    принимает...но ты не радуйся...надо что бы не только лог у тебя показывал но и на карточке оттуда РДА стоял....надо изображения карточек от eQSL прикладывать...на сайте есть форма для этого....я чуток посмотрел,пока результат печальный довольно...
    Понял, надо копать QSL-ки с еQSL...это трудноватое дело
    Посмотрел сегодня cfmrda, вроде с хэмлога QSL-ки тоже принимаются на дипломы сайта cfmrda.
    да ...так же сканы делать как и с eQSL
    c хамлога намного легче делать выборку...
    А если евгения попросить сделать поиск не только по позывному но и по столбцу "County" во входящих QSL....
    то вообще будет идеальный вариант выбора необходимых карточек.
    не будет он это делать...скажет некогда...хочу предупредить о CFM из ЛОТВ....следите за датой закачки на сайте ЛОТВ,т.к после автоматической скачки сайтом CFM RDA подтверждений оттуда меняется дата крайней загрузки и когда качаем себе в лог то часть подтверждении не будет закачана....для сайта CFM RDA это удобно а вот для пользователя выходит геморрой,а что будет когда еще и хамлог начнет эту процедуру проделывать....кошмар...
