10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Страница 18 из 100 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 997
  1. #171
    Понятно.На этих ресурсах локатор я вносил лично,должно быть правильно.
    Координаты, вроде нигде не выкладывал, прямо на карте ткнул на свой дом и определил локатор. Это нужно где-то исправить или не принципиально?
    Да не принципиально вообще то...достаточно большого локатора...А малый актуален для УКВ только...
    Согласен +100500
    Я попробую на плакетку ... авось пригодится.
    Я пока выполнил 51 только Mix, на плакетку надо целенаправленно поработать....
    или дозаявлять недостающее с помощью сканов бумажных QSL....скоро должны еще слить подтверждения из RDXC...не знаю за какие годы,но думаю что за все что он существует....
    Вручную, или через LoTW при получении подтверждений, через мою программу LoTWUpdate
    Олег,поясни,пожалуйста,под обности по этой программе...как ей пользоваться? В LoTW лог свой закачал сегодня.
    Это альтернатива встроенному в лог. В связи с новшествами LoTW и расширены возможности.
  8. #178
    Я попробую скачать программу . А как она работает с UR5EQF ? Есть инструкция для новичков ?
    Давно не мог попасть на сервер через ультимату...сегодня удалось.
    Поздравляю, у меня ультима пока не работает ... разбираюсь с блокировками. Пакеты на сервер конечный приходят, а назад где то блокируются.
