ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ
Показано с 1 по 10 из 62
Тема: МАСТЕР-2019 и РЕЙТИНГ-2019
    дипломы МАСТЕР-2019 и 2020 будут выдаваться по новым правилам... будет возможность получить диплом за загруженные на hamlog.ru связи или за CFM QSO, в зависимости от того какой из вариантов вы выполните быстрее
    заранее знакомим вас с этими правилами, указанными в таблице... цифры кол-ва связей ещё не утверждены, но на сегодняшний день этот вариант считаю оптимальным
    МАСТЕР - 2019, 2020 условия по кол-ву загруженных связей на HAMLOG.RU условия по кол-ву подтверждённых связей на HAMLOG.RU
    подгруппы Европа Азия другие континенты Европа Азия другие континенты
    MultiMode-1 MM-1 1500 QSO 1000 QSO 500 QSO 500 CFM QSO 400 CFM QSO 300 CFM QSO
    MM-1=PSK+RTTY+SIM
    MultiMode-2 MM-2 1500 QSO 1000 QSO 500 QSO 500 CFM QSO 400 CFM QSO 300 CFM QSO
    MM-2=FT8+JT65+JT9+T10
    MultiMode-3 MM-3 500 QSO 300 QSO 200 QSO 250 CFM QSO 150 CFM QSO 100 CFM QSO
    MM-3=10 других видов связи
    кол-во подгрупп для зачёта 3 из 3 3 из 3
    17 видов цифровой связи для зачёта одного из видов связи достаточно 10 QSO для зачёта одного из видов связи достаточно 3 CFM QSO
    кол-во видов для зачёта 17 из 17 17 из 17 15 из 17 17 из 17 17 из 17 15 из 17
    на первый взгляд, правила кажутся достаточно простыми, но для их выполнения нужно активно работать в эфире "экзотическими" модами - см. подгруппу MultiMode-3 (MM-3)
    Евгений R4AS сообщил, что такие условия диплома он сможет реализовать на сайте HAMLOG.RU
    В подгруппах связи просто суммируются вне зависимости от количества мод, т.е. если в ММ-1 загружено 1500 QSO только одной модой PSK - эта подгруппа уже идёт в зачёт. Но есть ещё обязательные одномодовые подгруппы! Поэтому, нужно проводить связи всеми модами. Таким образом, например зарегистрированным и загружающим на HAMLOG.RU соискателям из Европы и Азии для получения диплома нужно, чтобы были ЗАЧТЕНЫ 3 из 3 подгрупп и 17 из 17 видов связи в одном из вариантов: по загруженным связям или по CFM QSO. А не имеющие своего аккаунта на HAMLOG.RU или имеющие аккаунт, но не загружающие свои связи, могут выполнить диплом по второму варианту, т.е. за CFM QSO.
    А по РЕЙТИНГУ со следующего 2019 года в две многомодовые группы будут добавлены моды:
    RTTY + PSK добавим SIM
    FT8+JT65+JT9+T10 без изменений
    Contestia+Domino+Hell+MFSK+Olivia+Thor+Throb добавим оставшиеся три MT63, ROS, SSTV .... т.е. будут те же группы, что и подгруппы на диплом МАСТЕР...
    НО, в отличии от МАСТЕРа, отображение кол-ва связей в этих мультимодовых группах РЕЙТИНГА по-прежнему только тогда, когда у вас будут связи всеми модами, указанными в группе.
    А количество связей на дипломы РЕЙТИНГА-2019 определим в конце года.
    сейчас в нашей группе РЦРК на HAMLOG.RU 902 позывных членов клуба, зарегистрированных на этом сайте
    т.е в ММ-3 входят моды не упомянутые в ММ-1-2? и получается что 4 диплома будет?
    Миша, сначала подумай - потом вводи народ в заблуждение
    Диплом ОДИН !!!!!... чтобы его выполнить, нужно чтобы у тебя был ЗАЧЁТ в 20-ти подгруппах (3 подгруппы мультимодовые и 17 одномодовые)...
    Может я непонятно написал правила в таблице?... тогда подскажите как отредактировать табличку, чтобы было более понятно
    Юра я никого не ввожу в заблуждение....просто пытаюсь понять новые условия....сейчас мне стало понятно что для получения диплома необходимо выполнить 4 пункта....
    Миша, на счёт "вводить в заблуждение" - это я так пошутил, потому и поставил смайлик
    может ещё одну строку добавить в табличку?... где написать: итого для получения диплома должен быть зачёт в 3 из 3 подгруппах и в 17 из 17 видах связи и т.п.
    Общее количество QSO для диплома немного меньше получается,чем в этом году: 1500+1500+500+170 =3670 ?
    Володя, не правильно считаешь...
    1500+1500+500 - итого 3500 - это минимум на диплом для Европы при условии что в каждом из 17-видов сделано по 10 связей... таким образом общее кол-во связей никак не влияет на выполнение диплома... реально получится, что вы сделаете в цифре большее кол-во связей прежде чем выполните условия всех 20-ти подгрупп
    всё-таки, добавлю строку в таблицу - укажу там и минимум связей и про зачёт в 20-ти подгруппах
    Юра я думаю что строчек слишком много и так....и еще...я считаю неправильным вот это "В подгруппах связи просто суммируются вне зависимости от количества мод, т.е. если в ММ-1 загружено 1500 QSO только одной модой PSK - эта подгруппа уже идёт в зачёт." На этом мы теряем активность в нескольких модах....к примеру в ММ-2 мы потеряем активность в JT65+JT9+T10...логика проста..."Зачем мучиться,ловить народ в них? Проведу по 10 связей,а остальное FT8 поможет..."
    Понятно.
    Какие-нибудь дипломы, приуроченные к памятным датам(тематические) не планируете?
    Получается,все дипломы у нас каким-то коммуникационным протоколам посвящены, социально ориентированных нет ...
    Пока собирался с мыслями.. вы тут уже все обсудили....
    Юра, в принципе из таблицы понятно что надо выполнить 3 зачета, при этом в последний должны войти 17 модуляций.
    (или 18 - JS8, рано или поздно ввести придется, вчера вечером на 20ке PSKreporter показывал 615 monitors, между европой и америкой народ связи проводил ну ОЧЕНЬ активно.)
    С Михаилом согласен - моды которые подразумевают работу автоматом(SIM, FT, JT), или в которых сейчас народу много(FT,JS) нужно как-то обособить - IMHO.
