Страница 5 из 31 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 303
  1. #41
    В предыдущем сообщении текст комментария почему-то не видно...
    Электрическая схема антенны и согласующего будет похожа на известную многим белорусско-немецкую схему , но отличаться по многим параметрам, поэтому антенна будет a-la RU4I,в смысле со своими особенностями.
    Сегодня закончил верхушку штыря. Сделано 2 алюминиевых хомута для растяжек и лучей емкостной нагрузки (ЕН).
    Лучи из провода многожильного ПВ-3 (6 кв.мм), растяжки из оцинкованного стального провода 2 мм.
    Растяжки и луч для защиты от перетирания защищены в месте заделки коушами,которые одеты на болты хомутов.
    Лучи ЕН соединены электрически с вершиной мачты через нержавеющий болт,провод луча на конце имеет стандартную клемму -ушко,припаянное
    к проводу.
    Для растяжек нижних ярусов изготовлены 4-х сторонние хомуты из стали толщиной 2 мм, в магазине не нашел и изготовил сам.
    Болты крепятся самоконтрящимися гайками.
    Воодрузил штырь на опору с изолятором, сразу вместе с выдвинутыми 2-мя верхними секциями, вес их минимален поднял один.
    Закрутил фиксирующий к изолятору сквозной нержавеющий болт, который будет играть роль контактом штыря и будет присоединяться к катушке согласующего устройства.
    Растяжки временно закрепил без тальрепов ,завтра ожидаю приезд детей на выходные, если погода позволит попытаюсь поднять штырь на полную высоту.
    Установил подъемник.
    Узел захвата трубы(вилка)...
    Лебедка:
    US3IW
    KN87SM
    Держим кулаки на выходных!!!
    С уважением, Сергей!
  5. #45
    Спасибо,Сергей!
    Прогноз пока не утешительный,ветер и небольшой дождь в субботу . Может в воскресенье будет получше.
    Установка начата, опускать обратно уже не буду , будем поднимать
    Ну вот и я простенькую антенну-диполь, мурыжу уже слишком долго. Вчера поменял мачту. Нужно запенить дыру в шифере, завтра обещают дождь, но пока мачту нужно менять.... Уже запенивал, сколько ещё придётся повторять?
    Делай, не спеши. Частный сектор, идиоты далеко (в отличие от меня), всё должно быть продумано и своевременно.
    Да, шифер трудно герметизировать,придется часто герметизировать,похоже.
    Да я специально сегодня приподнял будущую антенны, чтобы отступать было не куда .
    Ну вот так же и я. Никаких поблажек. Каждый день что-то делаю. Вот так экспериментирую с антенной. А ещё нужно на 160м поднять резонанс и последнее поменять бельевую верёвку, на капроновую растяжку.
    В общем не спеши, работы много и переделывать её (как я) не желательно.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 19.10.2018 в 21:04.
    Поднял один,ушло примерно 3 час на подъем,основное время -хотьба по оттяжкам и регулирование натяга оттяжек,чтобы не погнуть трубу штыря...
    От постоянного бдения вертикальности затекла шея... , денек отдохну и надо приступать к монтажу противовесов и СУ...
    Ну вот и дождя нет. Получилась "красивка". Ждём настройку и первые испытания.
