FT4 SPRINT - II тур
Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 303
  1. #251
    Под стойку РМ-50 нужно высокое кольцо или подшипник, а сверху для центровки мачты нужен ещё один подшипник GS-050 http://www.quad.ru/production/rm-50m/
    Ставить или не ставить решать тебе, если не хочешь потом вручную опускать весь телескоп, так как заклинят направляющие винты М3 на этой направляющей. Внимательно посмотри на полоски на телескопе как они там прикручены через 20-30 см, их просто выворачивет с винтами, далее уже не опустишь телескоп, так как верхнее колено заклинит. Ещё будет одна головная боль, а как же опустить телескоп с нагрузкой на верху? Читай на форумах, найдёшь ответ, нужен именно на телескоп от Р-140 подшипник ( или кольцо высотой 1 см) или нет. На ошибках нужно учится, я смотрел как UA0ZC на своём телескопе Р-140 ломал шпонки, а потом толпой на лестнице опускали этот телескоп. Главное в этом телескопе - не сломать " собачку" в редукторе, потом её не найдёшь и не купишь. У тебя всё впереди.
    Принцип понятен, поворотка скорее всего будет самодельная,на основе МЭО,для нее есть 2 радиальных подшипника.
    Под "собачкой" ты имеешь ввиду конусную тормозную втулку? Я еще не делал ТО мачты, думаю раньше весны не буду ставить,все осмотрю конечно и сменю смазку везде.
    Я " балдею" от таких вызовов ... даёшь НОРМАЛЬНЫЙ рапорт, а он не слышит! Значит и я его не слышу ... я не злопамятный, но на эти штучки - дрючки более не клюю .. проходили мы это, проход тут не при чём, и загруженность участка, просто нормально нужно установить галочки в программе и только. Глючит программа, так устрани причину! И не морочь голову другим.
    PS. Забыл добавить .. вчера слушал на SSB 3,8 мгц на ГП 10,5м .. слыхал LY .. Европу итд однако принимаю, но америкосов так и не услышал, может сегодня повезёт провести ДХ связь.
  5. #255
    DX-инг,по моему опыту, на НЧ диапазонах более перспективен в CW, нежели в SSB. Цифра,конечно -вне конкурса ...
    CW на НЧ на другие дипломы пойдёт, а на цифру нет. Вот где собака порылась ...и нашла не соответствие данных.
  7. #257
    Ну если так меня в Европе принимают, то жить можно!
    На каком диапазоне?
    Не "собака" а АБАК (ИСТИНА), не порылась, а зарыта (сие пришло из арабского). В русском языке вообще нет слова СОБАКА. Есть Пёс и Псина. Просто и понято.
    Простите за оффтоп, не смог удержаться.
    На каком диапазоне?
    На 160 м ... а что это плохо?
    Собакой я назвал дипломную программу, она всё обнюхает и разложит по полочкам -)))
  10. #260
    Игорь...не верю....не может так на 160 немец проходить в 11 утра ихнего времени....
