С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Страница 7 из 31 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 303
  1. #61
    У меня часто бывают внуки и гуляют в саду,поэтому пока буду закапывать, а с первым снегом -проложу еще сверху.
    Измерения,думаю, будут отличаться,т.к. возрастут потери при закапывании, может незначительно, но противовесы будут "греть" почву -это потери.
    Предполагаю,что 3 закопанных противовеса,может быть примерно эквивалентны 2м не закопанным -это очень приближенно, думаю,для любителей простительно такие
    термины
    У меня измерения сильно отличаются при поднятии центральной точки дипОля на 1.50м. А сколько времени ушло на подгонку на первой высоте?....
    Так я не начинающий. Сколько было сделано антенн!!!. Но те были в свободном пространстве!
    Новая антенна,как новая женщина -трудно сразу понять её капризы
    Сегодня целый день дождь, потихоньку монтирую СУ. Закопать удалось пока только 6 противовесов, думаю временно накидаю по поверхности еще 10 противовесов и буду согласовывать с 50 Ом на 160м и пробовать.
    У нас завтра молодежные соревнования SSB на 160м,удобный момент чтобы опробовать. Есть-ли возможность настроить контест-модуль в UR5EQF к этому соревнованию - http://www.qrz.ru/contest/detail/20.html ?
    На бумажке писать не очень хочется...
    US3IW
    KN87SM
    .............завтра молодежные соревнования SSB на 160м, удобный момент чтобы опробовать.........
    Приветствую!!!
    Как говорится:"На безрыбье и рак - рыба....", но подобные тэсты не для такой антенны. А вот "руку набить" (в смысле ради участия) - это как раз тот вариант.
    В EQF никогда в тэстах не работал, тем более в SSB, так что увы - не помощник........Я думаю проще по старинке-листок и карандаш, а ещё лучше - установить TR4W и потихоньку осваивать(тем более что данный тэст судя по ссылке этой прогой поддерживается)............
    С уважением, Сергей!
  6. #66
    Возможность есть настроить к этому и всем другим тестам, кроме WAE.
    Хотел картинку. Ткнул в модуль, а забыл убрать статистику JARST RTTY, теперь ждать когда пересчитает все связи журнала (85 тысяч)
    На мелочи не обращай внимания (Название теста, даты, контрольный номер) главное принцип.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 25.10.2018 в 17:58.
  7. #67
    Я даже и для WAE настраивал когда-то давно. И работал, но QTC только принимал, а потом - "гемор" с составлением отчета был. После того случая скачал 5MC и пользуюсь 1 раз в год, естественно через год забывается то, что усвоил по проге 5МС в этом году.
    Извините, что не по теме ГП.
  8. #68
    Спасибо,Михаил! Попробую настроить,если что буду еще на бумаге писать.Думается, QSO не будет много, туры по полчаса....
    Приветствую!!!
    Как говорится:"На безрыбье и рак - рыба....", но подобные тэсты не для такой антенны. .
    Тут 2 задачи планируются , антенну проверить и может сделать нужные для диплома Россия QSO в SSB на 160м, думается активность должна быть в SSB больше, чем в будний день.
    Согласующее наполовину смонтировал,пока без реле,на первое время можно будет перемычками переключать диапазоны , пока не сделаю пульт.
    По настройке антенны,может еще кто-нибудь будет делать, можно пользоваться одной из многих методик,все зависит от наличия приборов измерения.
    Если есть антенный анализатор, настройка упрощается и можно контролировать промежуточные результаты по мере монтажа противовесов.
    Можно нарисовать в Mmanа проект своей антенны без согласующего устройства и рассчитать активное и реактивное сопротивление в нужной точке диапазона при условии идеальной земли -это те параметры лучше которых не достичь. В моем случае на частоте 1,84Мгц расчетные R - jX получились Z=10-j 223,5 Ом. Реактивную составляющую можно до конца монтажа всех оттяжек не контролировать, она в конце будет компенсирована согласующим устройством.
    Моя задача сейчас, монтировать противовесы и смотреть как активное сопротивление антенны (без согласующего устройства) приближается к идеальному расчетному.
    Данные промежуточные на частоте 1,84Мгц сейчас такие:
    кол-во противовесов _______ R активное (Ом)
    2 закопанные_______________ 38
    6 закопанных _______________ 19
    10 (6 закопанных) ___________ 16
    Видно,что с увеличением количества противовесов, реальное активное сопротивление антенны приближается к идеальному расчетному ( 10 Ом).
    После достижения на реальной антенне R~10 Ом , нужно достичь момента,когда с увеличением количества противовесов R уже ощутимо не изменяется. Думается,на этом можно остановиться,далее увеличение количества противовесов не приносит ощутимого результата. После этого измеряем реальные параметры антенны и получаем какое-то число, например Z=11-j99 Om. Эти данные можно заложить в Mmana в сервисе расчета СУ на LС и получим схему и данные индуктивности (на 80м -емкости). Для 160м согласующее будет состоять только из катушки индуктивности с отводом, чтобы согласовать низкое сопротивление антенны с сопротивлением 50 Ом (кабеля с трансивером). В моем случае пока получается количество витков катушки примерно 22 витка, отвод для 160м на 6 витке. КСВ антенны пока ,без тонкой настройки, получается =1,15.
    Если нет анализатора,то КСВ - метром настройка может быть долгой с элементами научного тыка и только с готовым согласующим устройством. Совсем недавно,так делали почти все любители,брали типовую схему согласования и меняли количество витков катушки и емкость конденсатора до достижения минимума КСВ -тоже вариант.
    Делали. Сам удивляюсь, как без анализаторов антенн, могли почти сразу попадать в резонанс, а самодельные КСВ-метры показывали идеальную настройку.
    Сейчас с дорогостоящими приборами - анализаторами приходится долго прыгать и результат не всегда приемлем.
    В отношении погоды, у нас тоже проливной дождь и сильный ветер. Но это наверно ерунда, по сравнению с тем, что происходит на побережье Чёрного моря. Следующий купальный сезон июнь-август, там будет очень дорогостоящим....
    Последний раз редактировалось R7FQ; 25.10.2018 в 20:34.
    US3IW
    KN87SM
    ......... скачал 5MC и пользуюсь 1 раз в год, естественно через год забывается .......
    Добрый вечер, Михаил!
    В контестах использую по ситуации 5MContest или N1MM. А еженедельно по средам в минитесте только на 5MContest работаю.Надо повышать активность.............
