С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 303
  1. #121
    Собрал GP 11м с ёмкостной нагрузкой, огород свободный, на днях толпой попробуем установить. По расчётом на три диапазона.
    Вместо ГП - телескоп на 9,5 метров. Есть трубы на 60 +50 + 40 мм высотой до 21 метра,отказался ... уж больно высокая, не подыму такое удилище.
  2. #122
    и какие же 3 диапазона будут? 40-30-20? или 80-40-30?
    Вдвоём похожее поднимали. Один тянет за растяжку, другой подставляет обычную лестницу. Идея взята из примера поднятия радио мачты, книги для радиолюбителей 30-х годов.
    да..."падающая стрела" и вперед....
    Данные расчёта без " САУ", противовесы на 160 = 39,5 м, на 3,580 = 20,9 м, на 7,05 = где то 40 м. Когда установлю дам точные данные. По расчётам SWR на всех диапазонах приблизительно равен 1,1, проверю на практике. Хочу подключить готовый ящик " АСУ" с автоматикой, работает от 1,5 мгц до 30 мгц. Вообщем схема есть, снят с парохода, хотел разломать, теперь в дело пущу.
    Игорь...Не знаю сколько ЕН нагрузок у тебя будет,но сомнительная длинна....ГП на 160-80-40 с 6-ю ЕН нагрузками и СУ должен иметь высоту 13,5 метра...Это многократно повторенная народом конструкция от DL2KQ....работает очень прилично,помогал несколько раз такую ставить и себе планирую именно 13,5 делать....Но коли настроен поставить 11м конечно интересно будет узнать результат....
    Михаил, вот судовая антенна работает от 1,5 мгц до 30 мгц. АПС-06 высота 10,5 метров, внутренности на фото, один трансформатор на кольце и всё .
    Игорь я понимаю...но сомневаюсь....судовая антенна это не совсем то что радиолюбительская...Возмож о будет работать,но не уверен....Все же и механизм распространения волн на море другой да и моща думаю закачивается не детская....Потому и пишу что интересно как реальный результат будет....
    У судовой нет ёмкостной нагрузки на ГП, а тут она у меня есть. Общая длина ГП около 18 метров. Должна работать. В противном случае установлю второе ГП на 18 метров, так же с ёмкостной нагрузкой.
  10. #130
    Игорь...не будет она работать мне кажется....Не мучайся и сделай конструкцию DL2KQ .... Проверенно многими,работает отлично...
