Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: 5-й RUS-WW-DIGI 2018
  1. #21
    5MContest. будет добросовестно трудится за вас!!!!
    не...добросовестно он не умеет...только криво....
    Пользователь Аватар для R7KBV
    R7KBV
    KN75RD
    "Графа" "Сохранить" относится к переданной Вами инфо, т.е. сохранить переданную инфо в лог. Принятая инфо (порядковый номер, либо две буквы области) записываются и сохраняются в другом окошечке, приемном. Сохраняется кнопкой, справа от кнопок с макросами, под приемным окошечком (это при работе на поиск), кстати возможны ещё 2 варианта ручного сохранения в лог. При работе на CQ в макросе TU должно быть <TX<CLEARRWINDOW><CALL> TU! <MYCALL> CQ <SAVEQSO><RX>
    Вложение 1787
    SAVEQSO сохраняет в лог автоматически.
    Попал на ПСК контест, но это не важно.
    Все цифровые тесты работаю в UR5EQF, кроме WAE RTTY (понятно, что EQF не может формировать QTC и отчет с ними)
    RA0WHE, Михаил спасибо за помощь, всё очень доходчиво объяснили и показали, с другим проблем нет.
    Про 5MContest хотел вставить своих два слова как новичка, работать автоматом так в соревнованиях не приемлемо, а проще говоря не честно по отношению к другим участникам. В любом случае должен присутствовать человеческий фактор на то они и соревнования, в итоге победить должен оператор, а не программа.
  3. #23
    а как-же программист?
    R7KBV
    KN75RD
    ... а программист свои преференции уже получил ))
  5. #25
    Настройка UR5EQF для RUS DIGI и других для полей Transmit и Сохранить. Макросы для кнопок думаю сами пропишете. Это для российских станций, для остальных если не ошибаюсь <RST> <NUMBER>.
    Желаю всем участникам отличных результатов в контесте!
  6. #26
    На 20м и 40 в RUS-WW-DIG встретил 9a и 9oy что характерно при передачи
    области загагулины какие то, или сигнал перекачен или наводка.
    Удачи всем!
  7. #27
    В этом году с России - европы QRP 3 станции будет 3E 6Y 7R!если только в CHECKLOG не положат!
    А то в предыдущих 2 или вообще нет!
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для R9OY
    NO14LO
    Удачи всем!
    У меня некоторые станции так же не кодируются, но номер области сам в логе прописывается и я голову не морочу, чтобы переспрашивать, всё равно ответ будет одинаковый. А что у меня с сигналом не так? Сделай скрин моего сигнала.
    PS. Я через узкий фильтр 1000 гц работаю, принимаю без проблем. QRP принимал какие то штук пять или шесть на разных диапазонах. 7R QRP это он?
    IGOR
  9. #29
    RQ7R/QRP-да! Там поляк еще SP6EIY/QRP есть!
    скрин на 20м попробую через час-1,5!
    я тоже голову не морочу, в логе уже сама область прописана!
  10. #30
    Модератор
    LN05XB
    Я работал с Игорем R9OY, всё в норме. Если что и появляется, то это капризы прохождения.
