FT4 SPRINT - II тур
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: МАСТЕР-2019 и РЕЙТИНГ-2019
    Юра я думаю что строчек слишком много и так....и еще...я считаю неправильным вот это "В подгруппах связи просто суммируются вне зависимости от количества мод, т.е. если в ММ-1 загружено 1500 QSO только одной модой PSK - эта подгруппа уже идёт в зачёт." На этом мы теряем активность в нескольких модах....к примеру в ММ-2 мы потеряем активность в JT65+JT9+T10...логика проста..."Зачем мучиться,ловить народ в них? Проведу по 10 связей,а остальное FT8 поможет..."
    Замечание принимается.... сейчас у нас тоже самое - для диплома 5000 связей, из них минимум по 10 в каждой из 17 мод... многие так и поступили, сделав основное кол-во связей в ft8 и выполнив диплом...
    - с одной стороны, не нужно усложнять правила (увеличивать минимум в каждой моде или делать в каждой моде разный минимум связей) и, соответственно, не усложнять работу для Евгения R4AS...
    - с другой стороны, "проблема" только с ft8... и из-за этой "свалившейся" на нас в прошлом году моды, уходят в забытьё медленные JT65+JT9+T10... благодаря нашим дням активности + дипломам РЕЙТИНга удаётся поддерживать активность в этих видах... по крайней мере, среди одноклубников... а в Т10 тем более, без нашей активности или предварительной договорённости вообще нереально связь провести...
    - и с третьей стороны , многие уже "намолотились" в ft8 и, если постоянно сидеть в этой моде, то диплом МАСТЕР не выполнишь... и потом, не думаю что "намолотить" будет легко, т.к. не все будут охотно вам отвечать в ft8, если связь уже была в прошлом году и т.п.
    Поэтому думаю, что ничего придумывать с ft8 не нужно... условия диплома не идеальны в этой части, но с введением трёх мультимодовых подгрупп, просто провести по 10 связей в каждой моде уже не получится, так как нужен не малый минимум связей в каждой из ММ подгрупп...
    Если у кого будут свежие идеи по правилам выполнения диплома, сообщайте в этой теме... обсудим
    Пока собирался с мыслями.. вы тут уже все обсудили....
    Юра, в принципе из таблицы понятно что надо выполнить 3 зачета, при этом в последний должны войти 17 модуляций.
    (или 18 - JS8, рано или поздно ввести придется, вчера вечером на 20ке PSKreporter показывал 615 monitors, между европой и америкой народ связи проводил ну ОЧЕНЬ активно.)
    С Михаилом согласен - моды которые подразумевают работу автоматом(SIM, FT, JT), или в которых сейчас народу много(FT,JS) нужно как-то обособить - IMHO.
    Роман, ты тоже не врубился в условия ... в последний(третий) входят 10, а не 17 модуляций... в первом - 3 вида, во втором - 4... в таблице они указаны
    и + дополнительное условие (которое есть и сейчас) - минимум по 10 связей в каждом из 17 видов...
    видимо, всё надо упрощать в МАСТЕре
    жду от всех конкретных предложений и решений, а не пожеланий!... подумайте над улучшением этого варианта правил
    Роман, к тебе вопрос по JS8 - в какой версии WSJT-X есть эта мода?... давно не пользовался этой прогой, работаю только в JTDX, причём у меня не крайняя версия, а 18.1.0.44
    Юра нет ее ни в JTDX ни в WSJT там что то отдельное и я категорически против введения ее в условия диплома...Мода сделана по типу FT8, но так что бы можно было трепаться в ней а не проводить короткие QSO....
    ОК Миша... когда она появится в основных программах, тогда и посмотрим как она будет востребована... а в 2019 году добавлять ни в диплом, ни в рейтинг не будем
    В основных не появится -это, аля SIM-PSK, проект одного автора.
    ..... уходят в забытьё медленные JT65+JT9+T10...
    Эти моды ещё можно встретить в эфире. А вот RTTY только в соревнованиях. Другими словами, те кто не работает в соревнованиях, может и не думать об этом дипломе. К этому нужно добавить и моду PSK, которая "умирает в предсмертных агониях" вслед за RTTY.
    То есть диплом "Мастер" нужно анонсировать как поощрение "цифровиков" участвующих в соревнованиях. Другими словами опять сильно ограничен круг на кого ориентирован диплом. А если точнее, то интерес представляет только для клуба РЦРК, и опять будет ограничен в количестве 50 выданных за период.
    Чем-то напоминает вид терапии - "мёртвому припарка".
    2018 год покажет тех, кто при желании выполнит этот диплом. То есть и в 2019 к ним могут добавится до 10 человек, а кто-то и уйдёт.
    Слишком уж сердитые требования, с сильной натугой.
    Может переориентировать диплом от нашего клуба, на "цифровиков" всех стран?
    Такие пессимистичные мысли появились, при прочтении новых условий.
    P.S.
    Кстати рейтинг опять не загружается: "Страница не найдена"
    Михаил, основной принцип ShorQSO там никто не отменял. а передать что-то, аля чат, на твое усмотрение.
    Но есть и плюсы: например кто-то работает с большим DT, ты можешь, НЕ МЕНЯЯ ВРЕМЕНИ КОМПЬЮТЕРА, подстроиться под него, провести связь, сказать что у него ДТ сдвинут, и вернуться обратно в реальное время.
    p.s. все теоретически, из описания, я пока прогу не ставил и не пробовал.
    p.p.s.мой мессаг нужно перенести в тему по JS8, остальное обсуждать там, ибо к диплому отношения не имеет.
    P.S.
    восстановим - только нужно терпение.
    ...Такие пессимистичные мысли появились, при прочтении новых условий...
    Сергей, твои "пессимистичные" мысли вселили в меня оптимизм
    МАСТЕР и задумывался как диплом не для всех, а для "избранных" - для тех кто не просто работает в "цифре", а ещё и активен в российских и международных мероприятиях, коими являются и соревнования, и дни активности... отсюда и название - МАСТЕР... в момент запуска диплома появилась мода FT8, которая несколько смешала "карты"... вторая задача аварда - повысить интерес к работе в "экзотических" видах... думаю, что предложенные правила на 2019 и 2020 год более отвечают изначальной идее аварда... и по моему мнению, выполнять его будет интереснее и легче, чем по предыдущим правилам
    совершенству нет предела, поэтому предлагайте конкретные варианты для улучшения правил аварда, но не меняя его концепции
    Роман...имеет,т.к было высказано предложение его включить...для справки...эта мода пока даже не включена в спецификацию АDIF...
