Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: Фото шеков стационарных и полевых
  1. #31
    ...У меня запас ламп разных прилично ...
    Ооо! Вижу ГУ-43Б. Можно обсудить в личке.
    Пиши, только за чем она тебе нужна? Есть лучше - Гу-84Б, а панельки на фото ... дорогое удовольствие. Будешь себя облучать?
    На счёт моего УМ Гу 74б ... вот так сейчас ...всё работает. Не мелочись с 43 -тей, ставь сразу Гу47б и сходу 10-14 квт в антенне!
    Могу Гу-5Б предложить ... ещё круче.
    Володь...приезжай в гости,подарю на 811-х....
    Если только летом теперь можно будет приехать. Спасибо за приглашение!
    Володя, я купил такой у человека перед его смертью, он умер, а его УМ я переделал на свой лад. У меня фарфоровый стакан в горизонтали, так как по вертикали места было мало ( корпус от осциллографа), а ламп ГУ-74Б у меня прилично. Лампа выдаёт в пределе 500-700 вт, и нет проблем.У меня запас ламп разных прилично ...
    я считаю что на 74-х это оптимальный вариант....
    Замечательный набор,у меня пока только одна лампа ГУ-74Б, на вид не пользованная, на радиаторе нет царапин и следов нагрева, полоска краски свеженькая.
    Буду искать вторую, желательно бартер конечно.
    Переделка в расположении ГУ-74Б уже лучше,чем была, если поставишь еще "улитку" вместо осевого вентилятора -будет служить лампа очень долго.
    Пиши, только за чем она тебе нужна? .. Не мелочись с 43 -тей,..
    Юмор понял
    Мне на запас. Вот сюда, на фото:
    Выдаёт более 1500вт при входной 25вт. Но я использую с меньшей мощностью.
    Был у товарища на двух ГУ-74Б. Вроде аккуратно сделан. Но он остался недоволен и продал его.
    У ГУ-74Б, как и у многих керамических ламп, "маломощная" экранная сетка, поэтому нужно делать не только стабилизацию напряжения,но защиту по току этой сетки.
    Ну и тренировать нужно их серьезно, прострелы могут быть чаще,чем у стекляных ламп. Прострел на управляющую сетку может привести к выходу из строя трансивера(если качаем в сетку).
    Другими словами, на керамических лампах желательно все делать скурпулезно, в том числе охлаждение.
    Юмор понял
    Здесь обдув сделан верно, единственное я бы сделал зазор 2-3мм между стаканом и радиатором, чтобы внешняя стенка радиатора тоже участвовала в охлаждении.
    Хотя это уже очень тонкие мелочи,т.е. малое влияние оказывают,если работать не на максимальной мощности.
    Вижу применен правильный переменный конденсатор на аноде, для 10м диапазона отдельные секции -хорошее решение.
    В идеале требуется подбор лампа попарно или на каждую лампу свои цепи питающих напряжений,чтобы подобрать режимы отдельно для работы параллель.
    Экспериментировали на коллективке, на одной лампе максимум выдает 800 вт, вставляем 2 шт - 1300 вт, пришлось подбирать пары,чтобы мощность удвоилась.
    С этой точки зрения,усилитель на одной лампе (например ГУ-43Б) более предпочтительнее.
    я имел в виду что мощность 500-700 ватт для дома достаточно...а на чем это реализовано уже другой вопрос...
