ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: 160-80m DIGI FEST по понедельникам
  1. #81
    проход и активность на 80 порадовали.... может из-за этого на 160 пошло не так много людей....
    US3IW
    KN87SM
    Действительно вчера было много станций и самое главное - немало было "новичков" DIGI FEST по понедельникам. Западная Европа на удивление почти отсутствовала.......их "компенсировали" станции из Азиатской части континента. Иногда в субботу активность бывает похуже, нежели была вчера на двух диапазонах. Понятно,что мода "быстрая"....
    Всем спасибо за активность.
    С уважением, Сергей!
  3. #83
    Сегодня активность в SIM31.
    в принципе уже начали...
    Модератор
    LN05XB
    Спорная мода, которая не понятно где и как считается, что даже Юрий RK3DSW не может гарантировать зачёт, хотя в дипломы
    поспешно занесено.
    Было бы верно, сначала решить вопрос с зачётом, а уж потом популяризировать эту моду.
    И так - греем эфир, тратим время, может "авось" где-то зачтётся......... (дурдом.....).
    Попробовал загрузить связи в LotW, ругается не хочет принимать.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 15.04.2019 в 22:29.
    Карта вчерашней активности:
    Станций много, но не все понимают как работать в программе. Скажем несколько раз замечал как на Автоcq отвечали кнопкой CQ - при этом предупреждение программы "на этой частоте другая станция дает общий вызов" игнорируется.
    И мощекачатели - мало того что закрывают полдиапазона, так их сигнал еще и не декодируется... это при уровне +15-+20.
    с RN3Z связь так и не провел, хотя сам звал несколько раз, и он на мои вызовы подходил....
    С Европой ни одной связи - т.к. принять не возможно, уровни отличаются в разы, слабые сигналы просто затаптывались.
    US3IW
    KN87SM
    .......Попробовал загрузить связи в LotW, ругается не хочет принимать.
    У меня всё грузится нормально....
    Скриншоты загружаемого ADIF файла и итог загрузки ниже
    http://prntscr.com/nchxai
    http://prntscr.com/nchv2d
  7. #87
    поспешно занесено.
    Технически SIM - это не "мода"(модуляция) - модуляция там используется самая обычная PSK.
    SIM - Structured Integrated Message - организованные встроенные сообщения - набор стандартных сообщений которые не передаются в эфире в открытом виде.
    Вместо них передается код конкретного сообщения + избыточность информации + контрольные суммы + коды восстановления.
    Правильная запись в ADIF должна выглядеть как: ... <MODE:3>PSK<SUBMODE:5>SIM31 ...
    чтобы правильно грузить данную моду на LoTW необходимо настроить tQSL - cкрины есть в теме про SIM.
    KO91
    поспешно занесено.
    Cергей а он и будет ругаться пока ты в TQSL не пропишешь в меню ФАЙЛ-ПРЕДПОЧТЕНИЯ вот так
    Грузиться-то грузится,но CFM в UR5EQF что-то не получается у меня.
    <Error in 160M or BPSK31 or 20190415 :0><APP_LoTW_OWNCALL:4>RU4I<STATION_CALLSIGN:4>RU4 I<CALL:5>RA3QH<BAND:4>160M<FREQ:7>1.83900<MODE:5>P SK31<APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA<QSO_DATE:8>20190415 <TIME_ON:6>185600<QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20190416 <DXCC:2>54<COUNTRY:15>EUROPEAN RUSSIA<APP_LoTW_DXCC_ENTITY_STATUS:7>Current<PFX:3 >RA3<APP_LoTW_2xQSL:1>Y<STATE:2>VR // Voronezhskaya oblast' (Voronezh Oblast)<CQZ:2>16<APP_LoTW_CQZ_Inferred:1>Y // from DXCC entity and PAS<ITUZ:2>29<APP_LoTW_ITUZ_Inferred:1>Y // from DXCC entity and PAS<eor>
    По итогу, нет ни одного CFM за все годы в этой моде из LoTW в UR5EQF, или надо искать CFM в PSK31 теперь и переделать в своем логе UR5EQF SIM31 в PSK31?
    По поводу hamlog.ru ...
    Там тоже есть трудности,вчера сработали с Михаилом модами SIM31 и QPSK31, на hamlog.ru подтвердилось,как PSK
