FT4 SPRINT - II тур
Страница 10 из 47 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 469
  1. #91
    вот хрен его знает что делать...я забил на все "переделки" ЛОТВ выдал в ERROR файле все полученые подтверждения...точнее EQF их как ERROR принял...
    Парни, возьмите Олегов конфиермер eqsl и Lotw http://ur1004swl.ucoz.ru/index/lotw_...or_ur5eqf/0-42
    И прибудет с вами нирвана.....
    Роман,у меня лог с ЛОТВ понимает подтверждения только через "папку"...автоматом уже года 3-4 не получается,никакие "танцы с бубном" не помогают....
    Роман, к какой моде готовиться вечером 22 апреля?
    22.04 - работаем JT65 4 1.838Mhz 3.576Mhz
    29.04 - работаем JT9 4 1.840Mhz 3.578Mhz
    Расписание активности в МАЕ 2019:
    Время работы 20:00 - 22:00 местного времени.
    06.05 - работаем CONTESTI и THOR в рамках ДA «01-10»
    13.05 - работаем MFSK16 1.838Mhz 3.582Mhz
    20.05 - работаем MT63 1.838Mhz 3.582Mhz
    27.05 - работаем RTTY 1.838Mhz 3.590Mhz
    время скоро двигать придется... будем переходить на летнее...
    Роман,время фиг с ним...вот частоты надо переписать...не подходит 1840....прописывай 1842 везде....
    я беру частоты из таблицы ДА "01-10"....
    если менять 160 тогда на 1838:
    Все виды:
    CW, SSB и виды, для которых указаны центры активности, а также AM. (При использовании АМ необходимо стараться не создавать помехи станциям в соседнем канале)
    Передача изображений: Любой способ передачи изображений — аналоговый либо цифровой — при котором сигнал имеет соответствующую полосу. Например, SSTV или FAX.
    Узкополосные виды: Все виды, имеющие полосу сигнала, не превышающую 500 Гц. Например, CW, RTTY, PSK, и т.п.
    Цифровые виды: Любые цифровые виды, имеющие соответствующую полосу сигнала. Например, RTTY, PSK, MT63, и т.п.
    по сути на 160 для DIGI отведено только 1838-1843, иначе зачем мы с японцами работаем с разносом?
    1й район IARU
    Роман,без разницы 1838 или 1842...только не 1840...народ понимает это как указание и начинает там работать,ну а дальше думаю сам понимаешь как сердечно "благодарят" за такую активность фт-шники.....
    Михаил, хорошо. Сейчас я отредактировать уже не имею возможности, если Юрий поправит, то хорошо.
    На будующее на 160 всегда будем ставить 1838.
