С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Вопрос по основным правилам дипломной программы РЦРК
    RA3PCS
    KO94DA
    Здравствуйте!
    В основных правилах дипломной программы РЦРК содержатся пункты 5 и 6:
    5. Нарушением является любое невыполнение рекомендаций менеджера по исправлению ошибок лога, а также доказанная, в ходе проверки заявки, фальсификация радиосвязей в логе.
    6. За доказанную фальсификацию одной и более радиосвязи в заявке на диплом, а также за невыполнение рекомендаций менеджера по исправлению или удалению ошибок лога, выраженную двумя предупреждениями за одно и тоже нарушение, соискатель исключается из дипломной программы и не сможет в дальнейшем получать дипломы РЦРК.
    Немного непонятно, что именно является доказательством фальсификации радиосвязи в заявке на диплом?
    Можно поподробнее осветить этот вопрос? Спасибо!
    Менеджер может проверить любые радиосвязи в заявке, послав запрос корреспонденту. Корреспондент может прислать ответ, что такой связи не было или она была, но не в digi, а в ssb... ну и т.д. и т.п...
    RA3PCS
    KO94DA
    Но ведь может оказаться, что это просто ошибка и никто ничего не фальсифицировал. Электронные журналы разные и не у всех трансивер к компьютеру через САТ подключен. Бывает, что и с диапазоном ошибаются. Что, за это теперь дисквалификация?
    Нет, не так... на практике менеджер сначала сообщает об этой неподтверждённой связи заявителю и начинает дальше проверять заявку... если будут ещё подобные связи, то возможно и DQ... если соискатель удалит из лога связи, которые не прошли проверку, тогда получит диплом, при условии его выполнения за минусом неподтверждённых связей.... Вообщем, это очень редкий случай, а может и вообще не быть никогда ... хотелось бы, чтобы таких заявителей у нас не было... Михаил RA3QH, будучи в течение пяти лет менеджером российских дипломов в EPС, таким образом выявил двух или трёх злостных фальсификаторов... их потом и другие менеджеры поймали, и на других связях.... так что, это правило своего рода предупреждение и защита от возможных фальсификаторов...
    В любом случае, если менеджер обнаружит нарушения в заявке, то заявитель сначала должен дать объяснения по тем сомнениям, которые появились у менеджера.
    RA3VX
    LO06FD
    Не понятно
    - познакомиться с положениями дипломов на сайте rdrclub.ru;------Познакомился
    - зарегистрироваться на сайте "Центра охотников за дипломами"----ВОПРОС .а где этот центр? Я так и не нашёл его.
    нашёл ответ в другой ветке
    Форум
    Виды цифровой связи и ПО
    RDRC - РЦРК Общие вопросы
    Идеи и предложения по форуму
    пост №-7
    Вячеслав, RA3VX
    Положения не опубликованы... на сайте охотников ведутся работы... когда будет готово, то объявим и сообщим в новостях
    RA3PCS
    KO94DA
    Да, теперь понятно! Спасибо за разъяснения. 73!!
    RV3VL
    LO05dx
    Такие "косяки" не редкость. Мне на eQSL приходят карточки,стоит мода SSB,дата,время,частота,все совпадает,работали BPSK. Если у корреспондента включен режим SSB в трансивере ,почему эту связь в корзину? И с диапазонами ошибаются.
    de Сергей
    Так сообщите этому корреспонденту, чтобы он поправил свой лог. Уж мода-то должна быть записана в нём правильно...
    RV3VL
    LO05dx
    Мало кто исправляет.
    de Сергей
