10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 267
Тема: awards.rdrclub.ru
    awards.rdrclub.ru
    Олег, а поле "позывной"... далее идёт поле "Имя Фамилия"... и т.д. Вы заполнили?.... все поля формы загрузки должны быть заполнены, только после этого подгружаете адиф и проверяете...
    если поле "позывной" было заполнено как US-E-12, тогда вопрос к Роману... возможно, что скрипт не понял Ваш позывной
    конечно не понял, о чем в соседней теме я написал....
    с SWL все очень запутано .
    p.s. Олег, проверяй еще раз.
    p.p.s. Юрий, напиши в правилах - SWL обращаться в индивидуальном порядке.
    p.p.s. перенес 3 сообщения в "соседнюю тему"
    Рома, всё заработало!
  5. #74
    Коллеги, нужен брифинг, я-бы даже сказал БРИФИНГ.
    В общем суть вопроса:
    для определения региона на дипломы ЦИФРОВЫЕ ВИДЫ РАДИОСВЯЗИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (RFDA) и ЦИФРОВЫЕ ВИДЫ РАДИОСВЯЗИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ (RFDD)
    используется файлик cty_rus.dat - он вроде как обновляется кем-то из CРР (пока мне не дали инфу кем, но в процессе).
    но... в нем нету "временных" или "мигрированных" позывных...
    скажем RU9MV/0 - определяется как Омская область. а на самом деле он работал(ет??) из г. Анадырь Чукотского АО.
    или R2AJI/3 - определяется как Москва, но он уже давно живет в Россоши, Воронежской обл.
    или всякие спец. позывные.
    где брать информацию и как это учитывать?
    Рома по дробь цифра не определить область, только Азиатская или Европейская часть России. В cty_rus.dat нужно дополнять такими станциями нужные области.
    Chukotsky: 19: 25: AS: 66.67: -171.00: -12.0: CK:
    R0K,RA0K,RC0K,RD0K,RE0K,RF0K,RG0K,RI0K,RJ0K,RK0K,R L0K,RM0K,RN0K,RO0K,RQ0K,
    RT0K,RU0K,RV0K,RW0K,RX0K,RY0K,RZ0K,U0K,UA0K,UB0K,U C0K,UD0K,UE0K,UF0K,UG0K,
    UH0K,UI0K;=RU9MV/0;
    Вопрос, где брать .
  7. #76
    UH0K,UI0K;=RU9MV/0;
    Олег, все вышеизложенное понятно. конкретно по RU9MV/0 так и сделано - только не в сам cty внес изменения, а в JSONкомпиляцию, по которой уже и считается все.
    а вот как учитывать время работы? насколько помню Геннадий собирался работать ~год, у меня 1я связь осень 2018, 2я лето 2019го...
    если сейчас Геннадий начнет работать не с 0K, а скажем с 0L? а по записи все равно считаться связь будет как Чукотка...
    ввести время - это еще больше увеличить время обработки, сейчас и так все довольно грустно...
    основная задержка как раз на процедуре определения региона json с регионами - 156 килобайт, 7698 записей.
    ~51000 связей изначально обрабатывалась ~195cек.
    потом начал отсекать только Российские станции - уменьшилось до ~48ми.
    если добавлять проверки на время начала/время конца - опять возрастет...
    Вопрос, где брать .
    не только... я-бы сформулировал - где брать, кто будет брать, как учитывать, как проверять....?
    Последний раз редактировалось R3KEE; 26.03.2021 в 10:23. Причина: поменял цифры времени... это на моем файле в 20000 связей было 50 сек стало 20 сек.
    Роман,а нельзя сделать что бы эти данные брались из поля STATE? По временному интервалу большой геморр...к примеру R7AB/p/m за один день могут в нескольких районах побывать,да и они обычно работают с границы 2-3 районов...Как тут отследишь?
    Михаил, смотрел на это,
    у кого-то не заполнено, где-то заполнено как "CT"(eng) где-то как "СТ"(рус), у кого-то "СТ-01", у другого "СТ-1"..... еще хуже становится....
    а есть лог который туда пишет DXCC префикс.... а у иностранцев, почти у всех, этого поля нету.
    Михаил, нам РДА не нужны, нужны только области....
    оптимизировал JSON и процедуру:
    Юрин лог: 59250 cвязей(15039 RU) - 13,31сек
    Мой лог: 18503 связи(7906 RU) - 5,1 сек
    но ответа на озвученные выше вопросы это не дает.
    На портале открыта возможность проверки лога на диплом "ЦИФРОВЫЕ ВИДЫ РАДИОСВЯЗИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
    в MIX учитываются 85 административных регионов + 4 бонусных или дополнительных: Антарктические станции Мирный, Прогресс. Восток и арктическая Земля Франца Иосифа.
    Дробные позывные идут в зачет как связь с регионом основного позывного.(*)
    Спец. позывные в зачет не включаются.
    Через некоторое время добавлю отображение позывных не включенных в обсчет.
    А так-же статистику по сработанным/не сработанным регионам - для понимания куда нужно направить антенны и энергию передатчика.
    * - пока есть одно исключение: RU9MV/0 - идет в зачет как Чукотка. - Для внесения в этот список "дополнительных" исключений необходимо на адрес awards(at)rdrclub.ru отправить позывной и ссылку на страницу где описано из какого региона и в какие сроки он работал.
    http://awards.rdrclub.ru/list/rfda/mix/
    http://awards.rdrclub.ru/list/rfda/jt/
    http://awards.rdrclub.ru/list/rfda/ry/
    http://awards.rdrclub.ru/list/rfda/fsk/
