ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дроссель на антенном фидере (ферритовые кольца и замкнутые витки)
    Завсегдатай Аватар для R9OY
    NO14LO
    Кто нибудь применяет дроссель на антенном фидере? Есть вопрос, за чем на ферритовые кольца устанавливают два замкнутых витка?
    Понятно, что ферритовые кольца греются от большой мощности и плавят оболочку кабеля. Далее кольца просто крошатся от нагрева и дроссель перестаёт работать. Ни где в любительском радио толком не описан процесс и назначение этих короткозамкнутых колец на феррите.
    Я использую заводские такие дросселя, они к тому же работают как симметрирующее устройства на больших мощностях.
    Этот вопрос на счёт этих дросселей был задан мне одним радиолюбителем тесно связанным с МКС RS0ISS. Он ищет литературу по применению
    этих замкнутых витком. Попросил отправить мне QSL и получил этот вопрос.
    Может есть у кого нибудь техническая литература по этим замкнутым виткам на ферритовых кольцах и что в них происходит?
    В книге "АНТЕННЫ" автора И.Н.Григорова есть краткая статья, но толком явление не описано.
    Литературой помочь не могу, к сожалению и не вспомню,чтобы где-то такое любители применяли.
    Я никогда не делал короткозамнутых витков на феррите запорного дросселя. Короткозамнутый виток может ,конечно ,значительно снизить добротность ЭМ системы,т.к. будет иметь потери от наведенного в витке тока и ,возможно,исключит риск резонансных явлений в дросселе на частотах КВ.
    Думается,в любительских условиях в нем необходимости нет.
    NO14LO
    Да нет Владимир, есть разница, покупал 6 шт таких балунов ( дросселей). Один сгорел ... заводской дефект оказался в нём, пайка витков оловом распаялось, оплётка кабеля выгорела и кольца рассыпались. Использовал на Яге, обратка по ВЧ попёрла на корпус ПК и трансивера. Опустил антенну, снял дроссель, разобрал и убедился в дефекте. Заменил на новый, всё работает по сей день. Тогда использовал Акком 2000R, на выходе было 1,5 квт. Сейчас в три раза меньше, полёт нормальный. Ещё вот такой вариант этого дросселя использовал, эффективно давит гармоники, но на один диапазон, на много диапазонов надо перестраивать фильтр пробку. К стати QSL карточку я получил за связи с МКС.
    Модератор
    LN05XB
    ... Он ищет литературу по применению этих замкнутых витком....
    Игорь, на рисунке в книге от руки дорисован замкнутый виток. Вопрос: ЗАЧЕМ ДОРИСОВЫВАТЬ?
    Возможно имелось ввиду это: http://lib.qrz.ru/node/1039 ....? Но ведь это вовсе не короткозамкнутый виток.
    NO14LO
    Нет Сергей, это разные схемы. Я понятия не имею как этот дроссель правильно называется, или тансформатор симметрирующий или бинокулярный трансформатор или всё же дроссель?
    Вот его вопрос, кому нужна информация:
    По поводу работы запорного дросселя - основу понимаю но -
    1. почему нельзя кольца нанизывать на медную трубку , в неё продеть кабель, а
    трубку снаружи пропаять хоть тремя полосками меди или
    2. обернуть кабель медной лентой , нанизать на все это кольца, а снаружи ленту с двух сторон замкнуть под 180 градусов??
    С уважением, 73!
    Alexander S. Davydov
    QSL mgr U4MIR, RS0ISS / NA1SS, RV3FF / RM5D, R3K,
    В технической литературе читал, что медная или алюминиевая трубка на ВЧ кабеле плохо пропускает магнитное поле ВЧ.
    Модератор
    LN05XB
    Нет Сергей, это разные схемы. ...
    По поводу работы запорного дросселя ..
    Верно, я показал симметрирующий трансформатор.
    В этом случае лучше отправиться на форум, где всё подробно обсуждается: CQ.HAM
    NO14LO
    Ответ на дроссель W2DU нашёл у автора и тут кому будет интересно: http://www.cqham.ru/balun4.htm Хорошая информация.
