10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: UR5EQF+ FT8+ печать бумажных QSL
  1. #21
    Владимир...я на директ отвечаю тоже,даже если он без "вложения"...не отвечаю только на полученые через бюро....
    Ранее использовал AALog,решил слить базу оттуда в UR5EQF, появились повторы,я их вижу, но фильтр сделать не смог,чтобы все разом отметить и удалить.По одному QSO удалять можно,но долго .
    Базы в разных логах почему-то были разные по количеству QSO...решил удалить прежний лог и полностью перейти на UR5EQF...теперь нужно очистить его от повторов
    Это из файла помощи UR5EQF....
    "Если вы хотите импортировать этот файл в лог, достаточно поставить "птицу":
    "Удалить повторные связи"
    Проверка на повторы проводится по четырем параметрам:
    1.Позывной
    2.Модуляция
    3.Дата
    4.Время"
    Похоже, "птицу" не поставил при импортировании. Теперь получается нужно на другом компе поставить UR5EQF и туда снова импортировать все с этой "птицей",чтобы исключить повторы. Затем экспортировать "чистый" лог и залить в "пустой" лог на другом компе...
    Или есть путь проще?
    В колонке с повторами есть некий идентификатор "Р", но не него я не могу сделать фильтр...
    теперь поздно птицу ставить....в пустом логе не будет связей,следовательно не будет и повторов....
    наверное проще будет скачать свой лог с какого либо ресурса (только не с eQSL) и залить его в лог....
    Есть архив лога месячной давности на флэшке, остальное врукопашную поправлю.
    Думал есть в логе возможность отметить повторы и удалить все скопом...но за полчаса думаю можно и врукопашную поправить...
    Спасибо за информацию!
    Владимир, привет! Может пригодится: HAMLOG-Мои позывные-Скачать лог в ADIF. Если туда не попали дубли.
    Только с подтверждениями бумажной QSL проблема. Потому как на HAMLOG грузим значительно раньше qsl-обмена.
  8. #28
    тогда вообще без проблемм....
    Владимир, посмотри личные сообщения.
