JT9 Activity Days - Make haste slowly
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: DIGI апрель 2019
    DIGI апрель 2019
    06.04 16:00 UTC - 07.04 16:00 UTC EA RTTY Contest
    12.04 16:00-17:59 UTC Владимирский тест (цифровой тур) BPSK 63 и BPSK125
    13.04 04:00-07:59 UTC AVIAHAM-Test CW, PSK, RTTY, SSB
    13.04 12:00 UTC - 14.04 11:59 UTC FT8 DX Contest
    18.04 00:00 UTC - 19.04 23:59 UTC AGB-DIGITAL-JT-2019-april-18-19.pdf FT8, JS8CALL, JT65, JT9, T10
    19.04 21:00 UTC - 20.04 20:59 UTC HOLYLAND Contest CW, DIGITAL, SSB
    20.04 18:00-21:59 UTC Something OLD, Something NEW Sprint HELL
    27.04 12:00 UTC - 28.04 11:59 UTC SP DX RTTY Contest
    27.04 13:00 UTC - 28.04 12:59 UTC Helvetia Contest CW, DIGITAL, SSB
    28.04 17:00-20:59 UTC BARTG Sprint 75 Contest RTTY75
    напомним и о клубных мероприятиях
    утро каждой субботы ДОБРОЕ DIGITAL УТРО
    вечер каждого понедельника 160-80M DIGI FEST
    Спасибо!
    С моим браузером на QRZ.RU идти - надо иметь стальные нервы. Реклама там задолбала. Из-за неё ждёшь пока откроется страничка. Или это только у меня?
    Спасибо!
    У меня такая-же проблема, и-нет через Мегафон, долго грузится из-за реклам. Все раскрученные сайты не ушли от соблазна размещения рекламы. Теперь на qrz.ru захожу редко,чтобы RDA у позывного посмотреть или локатор.
    Hamlog.ru тоже стал сильно тормозить, в том числе из-за рекламы, задаю просмотр входящих и жду несколько минут,если только новые запросить -быстрее происходит.
    Я последний раз, пару дней назад, на Hamlog.ru не смог вообще посмотреть входящие QSL. А раньше долго, но открывалось.
    Коллеги, для всех броузеров сделаны AdBlocker`ы - стоит уже поставить.
    я сейчас просто рад как все стало красиво и аккуратно....
    что бы не ходить туда используй UR5EQF с утилитой Callbook и никуда ходить не надо...возможность выбора инфо с 4-х источников...
    и даже проще - Callbook можно использовать вообще без какого-либо лога - как отдельное приложение.
    Callbook скачал...что-то инструкция по установке сложноватая , позже почитаю.
    Владимир, а там нету никакой установки... нужно просто прописать в меню "быстрого запуска". а можно и не прописывать, запускай ярлыком с панели и все.
    если лог открыт то она сразу начнет брать позывной из поля ввода и копировать данные от себя в лог по нажатию кнопки.
    Единственное мой совет выбрать отдельную папку для загрузки картинок. где нибудь, по моему в корень диска С: начала гадить по умолчанию. Потом настраивал.
    Новый FT8 контест....
    https://europeanft8club.wordpress.com/
    Хотя организаторы ничего не пишут про используемые частоты думается что все будет происходить на частотах для ARRL RTTY RU....Файл частот во вложении...
    Здесь можно почитать рекомендации по работе в тесте от K1JT.... http://www.arrl.org/files/file/Conte...%20-%20FT8.pdf Обращаю внимание что работать можно ТОЛЬКО в программе WSJT-X версии 2.0.и выше....
    Вложения Вложения
