FT4 SPRINT - II тур
Показано с 41 по 50 из 56
    MSHV version 2.74 Download MSHV page
    Настройки MultiAnswering:
    Обсуждение FT4 SPRINT
    FT4 SPRINT Fast Training
    Вложение 3563
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 01.04.2024 в 11:51. Причина: version 2.74
    нельзя ли добавить одну кнопу внизу сообщения "Удалить мое сообщение"
    К сожалению, Михаил, так не получится. Можно в течении 30 мин исправить свой пост, например, заменив весь текст на "del". Этот пост потом удалят модераторы.
    OK! Понял, спасибо!
  4. #43
    Ничего не понимаю. Зачем передавать порядковый номер, если он не нужен при определении результата? .
    Возможно, наш спринт был частным случаем мини-контеста.
    Коллеги, проверка номеров обязательно будет, как и UBN отчеты.
    Но на все нужно время и файлы для тестирования.... - теперь у меня есть 107 файлов на которых будем откатывать сверки и скрутки.
    но 1е это нужно приделать загрузку edi.... есть люди которые льют кабрилло и потом не понимают что пошло не так....
    Пользователь Аватар для LZ2HV
    LZ2HV
    KN23SF
    To RW6AVK
    За новйя версия сделал так что из ТО РАДИО, если суфикс с адну букву праграмма не будит отделят с цветам
    нужнй не мене 2 буквй, иначе палучаетса очин цветная картика на decode lists
    А не променил ету функцийу толко за R1 и R2 Labels (что използвали Укавистй)
    Christo LZ2HV
  6. #45
    просто чудная программа...
    решил я поработать спецпозывным через эту программу в мультислоте.
    все настроил, на работе попрорбовал - вроде норма....
    сегодня зупустил и поставил в работу.... !!!!мультислот для DX экспедиций!!!!
    1) мультислота на "стандартных" частотах нет. просто заблоктрована настройка, если менять через конфиг пишет "айайай" при запуске и опять становится 1
    - ну думаю. ладно, в общем хотелось но не принципиально. ставлю очередь 0й длинны и работаю как в однослоте... главное - автомат под наблюдением
    2) поставил программу 28074, запустил, поняблюдал, связи идут, не зацикливается, не завистает и пр.... но пришлось мне отойти по нужде.... не было меня всего ничего... возвращаюсь передача стоит на 28075.19
    думаю, ну мож я чего нажал или крутанул и внимания не обратил....
    ставлю назад.....
    опять вроде все работает, я слежу....
    и тут бац - после очередного приема просто берет и меняет частоту передачи...
    вопрос - накой?
    p.s. вернулся на JTDX + свои скрипты - уже час жужжит все в норме. :-) но в однослоте...
    Version 2.70
    Здесь нужно написать, что теперь внутри программы звук обрабатывается в 24bit-ном формате (ранее 16bit) - отсюда, почти все настройки собьются при переустновке, нужно будет настроить по новой:
    Major changes in internal application data transfer, raw data (sound streams) in MSHV 2.70 is 24 Bit, (old = 16 Bit).
    Added: In Sound Settings Input and Output, Box "Bits Per Sample: 16 Bit or 24 Bit or 32 Bit" for TX and RX sampling.
    IMPORTANT: for this reason Sound Settings will be resetted to default.
    Corrected: In 77-bit protocol, calls with same 10-bit and 12-bit hash sums exception,
    reported by Stelios SV8BHN.
    Added: In "Multi Answering Auto Seq Protocols", Settings, two auto sorting methods for Queue list,
    by distance or signal report.
    IMPORTANT: for this reason "Multi Answering Auto Seq Protocols", settings, be resetted to default.
    Changed: In 77-bit protocol, ARRL Field Day and Roundup decoding/encoding exchanges.
    IMPORTANT: For this reason in contest activities, need to use new versions of all softwares.
    RW6AVK: добавлено в шапку темы.
    UA6ATG
    kn94nc
    Я давно пользуюсь этой программой и больше на спутнике qo-100 . Но вот решил поработать на кв и есть проблема. Нет фильтра по странам континентам и тп. (как в jtdx)
    к сожалению jtdx не совсем мне подходит , главным образом из за лога . Я так понял фильтра нет точно и можно ли как обойти эту проблему?
  9. #48
    А это не работает? Как работает я не знаю, использую только в контестах.
    UA6ATG
    kn94nc
    О ! Спасибо! эта опция была запрятана . Нашел.
  11. #50
    R8CT
    MO06HT
    Добрый день.
    При работе ФТ8 в MSHV v.2.73 и UR5EQF v3.31-61 через омнириг в логгере отображается частота, но мода показывается SSB.
    1. какие настройки нужно сделать для верного отображения моды в логгере?
    2. если в MSHV нажать RESET QSO, то в поле позывного очищается введенный позывной, но в логгере - не очищается.
    Настройки сделаны по картинкам от RW9CC
    Просьба подсказать, что нужно изменить.
    Спасибо.
