Показано с 11 по 20 из 25
Тема: WSJT-X
    WSJT-X
    Доброе время суток всем. Как скачать WSJT-X русскую версию? Пробовал скачать тут с софта из архива, так там не скачивается, указывает на ошибку. В " облако" выдаёт ошибку.
    WSJT-X 2.6.1 Home Page (Candidate release: WSJT-X 2.7.0-rc4)
    WSJT-X 2.1 Руководство пользователя.pdf (rus)
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 18.01.2023 в 10:21. Причина: Add: 2.6.1
  2. #11
    Вопрос: в журнале MFSK пишет - при отправке на EQSL вписываю в моду MFSK (FT4).
    не уходит почему то, а при MFSK проходит, но в журнале проходит как MFSK (MFSK16),
    где проблема????
    у меня в логе UR5EQF так прописано
    В настройках, там не надо указывать RTTY моду, тогда будет МФСК - это СУБ МОДА, а основная мода FT4.
    У меня всё уходит и на хам лог и в е- кюэсел и другие программы EPC.
    FOX включать только для позывных экспедиции, при этом на основной лицевой программе загорается красное табло "FOX "включён.
    Игорь...опять будешь обижаться...но...зачем давать неправильные советы? FOX ты будешь включать когда будешь работать 3Y/R9OY,а для работы с экспедициями включается HOUND,он "лиса" а ты "гончая" и никак иначе....а насчет русской версии,дня 2 назад была ссылка на QRZ.ru в теме работы с тестовыми программами
    Всем привет и спасибо за инфо,
    у меня для отправки на eQSL микс 219, я сегодня переписал вместо MFSK (удалил)
    прописал FT4 ( муторно переписывать)и повторил отправку,всё ушло без проблем.
    Удачи!
  5. #14
    Не моё из qrz.ru "После нажатия правой кнопки мыши нажать Reset. Тем самым создадутся частоты FT4 для всех диапазонов."
    Моё - Включил Reset и пришлось настройки по новой произвести.
    Правда диапазоны стали видны и переключаться, это хорошо!
  6. #15
    Banned
    NO14LO
    Доброе время суток всем. Подскажите если кто знает, в чём причина < частичная потеря данных> в программа JTDX ( русская версия) ?
    Ранее такое явление не наблюдалось. Время DT в пределах 0,0 - 0,4, иногда попадаются у кого есть и 1,2 сек на кодирование сигнала. Зависаний кодировок по сигналу нет. Смотрите фото, что там программа пишет мне уже 2 недели.
    Игорь самый верх покажи....
    Banned
    NO14LO
    Это ? Или что то другое?
    да это...параметр Lag что то нереальный...-4....видимо слишком высокие настройки заданы и комп не справляется...тоже наблюдал потерю данных и именно этот параметр у меня в тот момент был нереальный....попробуй поставить чуть более худшие параметры декодирования,не по максимуму....
    Banned
    NO14LO
    А -7,73 это нормально?
