FT4 SPRINT - II тур
Показано с 1 по 10 из 16
Тема: 6-й RUS-WW-MM 2019
    6-й RUS-WW-MM 2019
    Приглашаем принять участие в шестом Russian WW MultiMode Contest, который традиционно проходит в модах BPSK63, CW, RTTY, SSB
    и состоится в период с 12:00 UTC субботы 30 ноября до 11:59 UTC воскресенья 1 декабря 2019 года.
    На ваш выбор восемь подгрупп с раздельным зачётом по континентам среди российских и зарубежных участников.
    Отчёты принимаются только 5 дней - до 23:59 UTC 6 декабря 2019 г.
    Загрузка отчётов на сайте ua9qcq.com или на email rusww(at)rdrclub.ru ... (at) = @ ...
    Обязательно для российских участников указать в LOCATION две буквы области (ваш контрольный номер), иначе не получится загрузить отчёт на ua9qcq.com,
    и в NAME напишите ИМЯ и ФАМИЛИЮ, желательно по русски, для выписки вам сертификата!!!
    Сертификаты в электронном виде выдаются всем участникам (кроме checklog) при условии не менее 30 CFM QSO: AWARDS CENTER OF RDRC.
    Персональные сертификаты для юных участников размещаются для каждой команды в архивах на Яндекс-диске.
    В отчёте нужно указать имя, фамилию, год рождения каждого юного контестмена не старше 1999 года рождения.
    Ссылки для загрузки сертификатов будут опубликованы одновременно с результатами контеста.
    Положение RUS-WW-MM: http://www.rdrclub.ru/russian-ww-mul...s-ww-multimode
    Желаем вам успешного участия в Russian WW MultiMode 2019!
    вчера, 29 ноября, Виктор R3BB обновил статистику для MixW
    обновите... загрузка там же
    http://www.digitalrus.ru/Files/StatsRUSWWMM.zip
    какие и куда разместить файлы из этого архива, читайте в настройках на примере RUS-WW-PSK
    http://www.rdrclub.ru/nastrojka-kont...nastrojka-mixw
    UT2GA
    KN66hp
    А чем она отличется от прошлогодней?
    А чем она отличается от прошлогодней?
    от прошлогодней отличается только тем, что в неё добавлено определение новых префиксов-суффиксов в некоторых областях России
    например - Республика Коми 8X, 9X... а теперь ещё в Коми добавили 1I... есть и в других областях дополнения по суффиксам...
    UT2GA
    KN66hp
    Спасибо.Отработал "валиком" RUS-WW-MM только 7MHz заявился в НЧ MIX,290 QSO,222 тыс. очков.
    Был рад видеть и сработать с одноклубниками! Прохождение "подвело", были планы поработать на ВЧ, но кроме 20м ,на ВЧ не удалось сработать. Да и на 20м проход был слабый. Дальше Евразии единицы QSO. Пришлось в основном работать на НЧ, в основном на 40 и 80м,на 160м было очень мало корреспондентов в цифре. Провел чуть менее 500-т QSO. Мощность около 70вт на выходе.
    Да... была мысль поработать в CW, нужны по одному QSO с OI и OJ в CW для диплома Россия. Послушал телеграфистов, не слышу никого из этих районов.
    Такая-же картина была в CQ WW CW... - c Магадана и Амурской области никого не встретилось...
    В любом случае,тест принес положительные эмоции, а результат... -такой,какой есть . Лог пока не готовил, выключил копм...отдыхаю. Работал в MixW -привык к нему.
    Посмотрю, может в этом году заявлюсь в одной из мод: PSK или RTTY .
    тоже с удовольствием поработал в нашем MultiMode, хотя и отвлекался на неотложные дела, да и ночью выспался... 250 QSO, из них где-то половина в CW, остальные PSK-RTTY
    порадовала активность не смотря на прохождение... значит тест мы раскрутили
    в первый день пришло уже больше 600 отчётов от участников со всех континентов:
    http://ua9qcq.com/ru/uploaded_logs.p...est&testid=211
    все отчёты, которые прислали на мыло до 22 МСК, я тоже загрузил на ua9qcq.com ... кроме RC5Z - отправил ему письмо...
    По прежнему имеются участники, которые не читают положение в части о том как делать отчёт, поэтому у них не получается загрузить на сайт...
    но таких стало меньше, хотя среди них есть те, кто делает эти ошибки регулярно - в каждом тесте... надеюсь, что когда-нибудь они всё-таки прочитают положения контестов и будут проверять свой отчёт перед загрузкой
    вчера загрузка логов на ua9qcq.com была без проблем... а сегодня утром - опять появились ошибки на этом сайте... отправил письмо Олегу UA9QCQ
    сейчас утром робот нормально проверяет отчёт, выдаёт статистику и предлагает загрузить... но вот после клика на "загрузить" сайт выдаёт вот это
    Save into the Database ...
    Warning: include(..//contests/IncFiles/_save_result.inc) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ua9qcq/data/www/ua9qcq.com/en/upload_log_to_db.php on line 177
    Warning: include() [function.include]: Failed opening '..//contests/IncFiles/_save_result.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/ua9qcq/data/www/ua9qcq.com/en/upload_log_to_db.php on line 177
    Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ua9qcq/data/www/ua9qcq.com/en/upload_log_to_db.php on line 183
    Warning: copy(/home/ua9qcq/data/www/ua9qcq.com/contests/logs//original/DU9CA.CBR) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ua9qcq/data/www/ua9qcq.com/en/upload_log_to_db.php on line 605
    __________________________
    подождите пока Олег исправит и потом загружайте... или присылайте на email наших контестов - он всегда один и тот же:
    rusww(at)rdrclub.ru
    (at) нужно заменить на @
    эта проблема оказалась только в англоязычной версии ua9qcq.com... в русской версии сейчас попробовал загрузить лог R4RB - здесь всё нормально - отчёт записался в базу
    кстати, у R4RB типичная ошибка тех, кто не читает положение в части составления отчёта:
    в шапке в поле LOCATION нужно указывать не локатор... и это поле обязательно должно быть и должно быть заполнено...
    только для российских участников в нём обязательно нужно указать ДВЕ БУКВЫ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ - это Ваш контрольный номер, который Вы передавали...
    робот сверяет LOCATION с номером и если нет совпадения, то не даёт загрузить отчёт... об этом в положении теста указано!
    разобрались с этой ошибкой... загрузка на ua9qcq.com работает без проблем
    уже получено (загружено) более 800 отчётов:
    ua9qcq.com - Список полученных отчетов
    заявленные результаты:
    ua9qcq.com - Заявленные результаты RUS-WW-MM 2019
    сегодня 6 декабря крайний день приёма отчётов - до 23:59 UTC - ua9qcq.com
    уже состоялся новый рекорд RUS-WW-MM по количеству отчётов... прошлый рекорд был в 2016 - 1053 отчёта
    на данный момент получено более 1070 :
