Страница 17 из 45 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 450
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    RA4UDC
    LO24lb
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.05 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.05 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    Страницы для скачивания
    http://www.w1hkj.com/index.html
    http://www.w1hkj.com/files/fldigi/
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 24.04.2024 в 18:08. Причина: 4.2.05 (2.0.05)
    Алексей
  2. #161
    Игорь тут смысл в том что бы в лог заносилась без указания герц...только килогерцы....в принципе в этом ничего страшного,просто все рапорта идут без герц а из FLDIGY с герцами...чисто эстетически не нравится
    Это нормальное явление, лишний раз докажет, что на 10-999 гц Вы работали в полосе разрешенной границы частоты, и придраться не к чему.
  3. #162
    это так....
    Модератор Аватар для R7FQ
    Правая кнопка в приёмном окне Fldigi и Очистить.
    Олег, благодарю за рекомендацию. Так же благодарю за программу.
    Но мне удобнее вручную запустить русскоязычную версию Fldigi, а пользоваться интерфейсом версии 1.1.3.3.
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Вместе с FL-DIGI я использую FLRIG и через него управляю частотами трансивера и другими настройками. По умолчанию он использует свои настройки и сбрасывает мощность до 5 ватт, как бы это поменять, чтоб не повышать каждый раз в ручную.
  6. #165
    Коллеги, подскажите что нужно настроить чтобы по макросу <LOG> происходило сохранение не только в локальный журнал но и в UR5EQF?
    И 2й вопрос, скорее всего где-то галочку в настройках не поставил, как сделать чтобы после сохранения связи все поля очищались?
    FlDigi 4.0.15.
    Заранее спасибо.
  7. #166
    не сохраняется,приходится отдельно в EQF кнопку жать...очистка значок "метелка"
    SWL
    KN78MJ
    И сохраняет и очищает.
    Пример в макросе
    <TX>
    <CALL> RR NBR <CNTR> <CNTR> TU DE <MYCALL> K <LOG>
    <RX>
    73! Олег
  9. #168
    а без метелки никак? на автомате?
    очень не удобно
    to US-E-12
    Код:
    <TX>\n
    <CALL> DE <MYCALL>\n
    BYE 73 TU SK SK \n
    <LOG> \n
    <RX>
    Олег, вышеприведенный код:
    - Сохраняет в базу FLDigi.
    - В UR5EQF не сохраняет
    - поля ввода не очищает.
    в чем разница с твоим?
  10. #169
    SWL
    KN78MJ
    Новые интерфейсы стыковки (1.1.3.3 или 2.0.0.1).
    Здесь всё сохраняет и очищает, только что проверил.
    73! Олег
  11. #170
    SWL
    KN78MJ
    В дальнейшем будет поддерживаться версия 2. Планирую подключить обмен для CW Skimmer-а.
    73! Олег
