Страница 32 из 47 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.08 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 05.07.2025 в 19:12. Причина: 4.2.07 (2.0.08)
  2. #311
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Не спорю. Сама прога работает без нареканий. Можно адиф перенести в лог. Но ведь остальные программы "дружат" с логом.
    Fldigi работает с логом LogHX без проблем, вся информация автоматом уходит в Лог. Остальные программы тоже прекрасно дружат с этим логом и запускаются из под него без всяких дополнительных утилит. Прекрасно работает с CW Skimmer и прогами для работы CW. Не дружат: MMSSTV, ROS, SIM. Приходится экспортировать журнал через ADIF.
    Извиняюсь за Offtop
  3. #312
    Сергей, есть возможность проверить неожиданно пришедшую вголову мысль?
    у Олега есть чекбокс, в настройках FL-Digi: Mode From FLDigi
    если его снять,
    в UR5EQF выбрать CONTESTI,
    попробовать сохранить связь.
    сам смогу проверить только после работы.
    А мы не можем совместить с логом UR5EQF. Ждём Олега.
    Давно уже всё сделано DigitalInterface-2.0.0.5
  5. #314
    вот как бывает.... скачаны у меня значит и 2.0.0.3, и 2.0.0.4, и 2.0.0.5 а вот распакована в UR5EQF почемуто 2.0.0.2
    Олег, а на скринах у тебя - 2.0.1.1.... какая последняя?
    Скрины на сайте не обновлял, не хватает времени. Версия 2.0.0.5.
  7. #316
    R4FBQ
    LO23ME
    Дома на win7 32bit - 4.1.09 не запускается вообще. ни ошибок, ничего.
    на работе Win10 64bit - все запустилось с 1го раза, прошел Setup Wizard и теперь нормально работает.
    вечером в качестве эксперимента попробую удалить каталог C:\Users\<ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>\fldigi.files
    и поставить на "голую" машину, такое ощущение что wizard запустить не может потому что есть файлы, а конфиг подтянуть не может... почему-то.
    Здравствуйте Роман . У меня Win 10 Pro x64 , запускается Fldigi-4.1.07 . Следующие версии ни в какую .
    После установки не запускаются.
    Что мне исправить и как ? 73 Валерий R4FBQ (ex RA4FKC)
    P.S. можно в почту r4fbq(at)mail.ru
  8. #317
    Валерий, я не знаю.... у меня, на 2й день, взяло и запустилось само .
    попробуйте вообще удалить весь каталог fldigi.files
    (лучше куда-то перенести его, т.к. там все настройки, если не поможет, назад скопируете и 4.1.07 не надо перенастраивать.)
    и запустить новую версию, должен открыться мастер настройки.
    у меня не взелетоло FlDigi ver 4.1.09
    скринт отправил мылом.
    Так же проверил с интерфейсом "DigitalInterface-2.0.0.5". В версии 4.1.09, кроме Контестия, все моды определяются.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 28.02.2020 в 21:19.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  11. #320
    кроме Контестия
    Ну не знаю, у меня всё отображается.
