Страница 26 из 46 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 452
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.05 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    Страницы для скачивания
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Вложение 4244
  2. #251
    RA3PS
    KO93BX
    Валерий, если в других программах проблем нет-то кабель нормально распаяли......
    да я работал уже и ФТ8 и миксе все нормально ,до этого у меня был самодельный интерфейс по схеме Василия (RX3DFW) http://cqham.ru/trx49_42.htm , все нормально работало,кроме перестройки частоты ,я просто не стал задействовать ,хотя в других программах я запустил в работу интерфейс полностью .Ну а здесь все перепробовал -результат 0 ( !!
  3. #252
    RA3PS
    KO93BX
    вообщем разобрался ,просто передача включается ,а вот время выхода их ТХ в RX было большое ,а мне казалось что нет перехода на прием .
  4. #253
    RV6HEO
    LN15VA
    Сергей спасибо , провел QSO в HELL ПОКА ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО
  5. #254
    ЗДР коллеги! Что у меня звук на трансивер не идёт TX вклю-ся, а мощности нет, Новую поставил FIDI 4.1.04.08
    TS590 -раньше всё работало, после установки проги звук не идёт (мощности нет) старую включаю тоже самое.
    Где то что изменил и поэтому проблема, хотя установки остаются прежними.
    Включаю MIX -2.19 всё нормально мощность есть и на регулятор громкости реагирует.
    Домино ЕХ4 хотел поработать! Увы-молчит моя звуковая!
  6. #255
    Новую поставил FIDI 4.1.04.08 - раньше всё работало
    GD
    В микшере виндовс все в порядке?
    Владимир здравствуйте!
    что то не понял, микшере виндовс -что это, ранее писал,
    что во всех прогах проблем нет идёт и сигнал со звуковой и регулируется движком.
    Мощность без захода до 1 кубика в ALC работает нормально.
    При такой же ситуации, но в FIDI 4.1.04.08 и старой версии,
    регулятор вверх и вниз мощность на 0 -нуле.
  8. #257
    Вот мой пример (вин7 32 проф). Когда запускается программа (любая, использующая звук) она появляется в микшере и там можно индивидуально для каждой программы выставить уровни. Если у вас там все в порядке - то ок. Это просто как один из простейших вариантов "почему нет..."
    Нашел проблему, зашел-конфигурация -звуковая карта-Аудио-правый канал-поставил галочку
    в верней позиции-сигнал модема на левый и правый каналы!
    Всё заработало как надо!
  10. #259
    Странно, у меня и так работает. Видимо зависит от шнуров и нтерфейсов.
    Здр Владимир!
    У меня TS-590, а он соединён одним USB кабелем - на нем всё завязано CAT и звук.
    Около 16 связей в домино всё таки провёл,
    вечер отобрали в семье, не пришлось поработать.
    Удачи и здоровья всем!
