Страница 42 из 45 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 450
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.05 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    Страницы для скачивания
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
  2. #411
    RW3VA
    LO06DC
    Спасибо, Владимир!
    Решилось созданием новой учётной записи.
    73! Владимир
  3. #412
    FLdigi & DominoEX
    Не могу понять. Fldigi 4.1.14 в режиме DominoEX Micro - в начале передачи идет "лишняя" преамбула (см.скриншоты), в других Domino-модах вроде все в порядке. Просмотрел все пункты сетапа и ничего не нашел. У других корреспондентов начало передачи "красивое", без лишнего. Где копать?
    Это идентификатор при включённой TxID.
  5. #414
    Олег, спасибо, покажи скриншот меню, где это отключается. Я вроде бы все проверял вкл/откл когда была активность - ничего не изменялось.
    Скрин
  7. #416
    Я при включенной TxID и при выключенной у себя проверил, у меня Fldigi - 4.1.08
    правда на водопаде своём.Ни чего нет всё ровно как положено, без
    заморочек.
  8. #417
    Олег, спасибо, разобрался. Нужно TxID деактивировать. Никогда не манипулировал этой кнопкой )))
    Зря, когда работаешь разными субмодами одной моды - очень удобно для корреспондента - софт если поймал и расшифровал ID то может сразу включить на прием субмоду какую надо и встать точно на частоту передачи. очень много времени экономит. и если разнвми, но похожими модами то-же, скажем контестия\оливия....
    в общем удобный инструмент, я всегда включаю в ДА лишняя секунда на передаче ничего не решит.
    r0uar
    oo62rb
    Всем привет! Поставил fldigi. Настроил вроде бы все. Теперь вопрос: кто где когда и чем работает?
    73! Константин
  11. #420
    В основном по субботам, там разные моды на сайте смотрите,
    «Доброе DIGITAL утро» по субботам - номер 366
    там опубликовано расписание на август 2021:
    Удачи!
