Страница 22 из 46 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 452
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.05 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    Страницы для скачивания
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Вложение 4244
  2. #211
    R7RIB
    KN64SP
    Всем доброго времени суток!
    Недавно столкнулся с такой проблемой: После переустановки WIN7 32 на WIN7 64 не могу заставить работать FLDIGI. Не видит звуковой карты, точнее видит, но говорит, что она не установлена. САТ работает через Hamlib, т.к. xml файл не скачивается с сайта производителя, а открывается и не копируется, но водопад чёрный и при передаче, естественно, модуляции нет. В конфигурации: АУДИО --> УСТРОЙСТВА не убирается галочка с "File I/O only", поэтому невозможно установить галочку на "Аудиопорт", слетает и пишет: "Port Audio device not available". Остальные логи: UR5EQF, SIMPSK, WSJT-X, JTDX, ROS, MixW работают отлично. Аппаратура: FT-897, Rigexpert Tiny, Athlon 2x2,5 HGz, WIN7 64, FLDIGI ver 4.0.16.
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Может это поможет
    http://youtah.com/2017/03/cat-contro...yaesu-ft-857d/
  4. #213
    R7RIB
    KN64SP
    Это - не то, САТ работает, не устанавливается звуковая карта.
  5. #214
    В общем тут надо быстро поставить галку на Аудиопорт и быстро, пока не вышло сообщение о ошибке, открыть выбор зв. устройств (Передача). Если успели, то закрываем окно с ошибкой и пробуем выбрать что-то из MME Device (будут крякозябры(Realtek...). То же самое проделать и с Воспроизведением.
  6. #215
    R7RIB
    KN64SP
    Снимок3.jpg Успеваю быстро выбрать передачу, но потом мгновенно выскакивает такое окно и всё тормозит, пока не выйдешь. Потом всё с начала.
  7. #216
    R7RIB
    KN64SP
    Всё, победил. А дело было в том, что после переустановки системы у меня остались установленными прежние версии логов на диске D. Удалил их , установил 16-ю версию от 32-битной системы, даже старый xml. файл подошёл от FT-847. Всё работает! Остался один вопрос: " Как в диалоговом окне увеличить шрифт, уж больно мелкий. Пробовал через COLORS & FONTS - везде меняет шрифт кроме диалогового окна лога.
  8. #217
    Пользователь Аватар для R9OBJ
    R9OBJ
    NO15LC
    установил новую связку FT-897 + win7 (х86) скачал с сайта Fldigi 4.0.16 и с толкнулся с проблемой....
    1. не сохраняются исправления в макросах... меняю их под себя, нажимаю сохранить, сразу и при выходе из программы, при новом запуске всё как изначально "по умолчанию"
    2. на водопаде не отображается частота... вверху слева частота меняется, трансивер программу "видит" а на водопаде не меняется. (интерфейс unicom dual)
    до этого был другой трансивер+XP+самодельный интерфейс давняя версия fldigi и всё работало как надо.
    73! R9OBJ Олег
  9. #218
    Настройка передачи спотов в fl-digi
    В fl-digi есть возможность настроить передачу спотов о принятых станциях на сервис pskreporter.info
    Если у операторов имеющих интернет соединение будет активирована эта функция, то это позволит отслеживать активность на разных диапазонах.
    Для этого нужно сделать следующие настройки
    и включить кнопку Spot
    После этого принятые вами позывные будут отображаться на карте на pskreporter
  10. #219
    RN6BP
    KN94ET
    кто знает где поставить галочку чтобы программа в конце передачи указывала вид ?
  11. #220
    UT2GA
    KN66hp
    Не работает на прием THOR11,ver.18,WinXP.
