FT4 SPRINT - II тур
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Как все начиналось «FT4 80M Digi Fest»
    Активность «FT4 80M Digi Fest» будет проводится впервые в режиме соревнований 13 апреля 2020 года с 17:00 до 19:00 UTC.
    на диапазоне 80 метров - рекомендованный участок 3575-3578 kHz.
    The «FT4 80M Digi Fest» event will be held for the first time in competition mode on April 13, 2020, from 17:00 to 19:00 UTC.
    at the range of 80 meters, the recommended is 3575-3578 kHz.
    Правила проведения ДА:
    .:: ОДНА ПОДГРУППА - ONE SUBGROUP ::.
    SO80 - SINGLE-OP 80M
    .:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА - CONTROL NUMBERS ::.
    Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 001. Общий вызов CQ DF.
    The control number consists of the RST and the QSO sequence number, starting with 001. Common CQ DF call.
    .:: ОЧКИ - POINTS ::.
    Очки рассчитываются используя первую букву суффикса позывного сигнала и заполняя таблицу
    Пример: R3KEE - первая буква суффикса "K", RK3DSW- первая буква "D"
    Points are calculated using the first letter of the call sign suffix and filling in the table
    Example: R3KEE - the first letter of the suffix "K", RK3DSW - the first letter "D"
    -каждая заполненная строка или каждый заполненный столбец дают 10 очков;
    -каждая заполненная диагональ дает 50 очков
    -each filled row or each filled column gives 10 points;
    -each filled diagonal gives 50 points
    .:: МНОЖИТЕЛИ - MULTIPLIERS ::.
    Множитель - количество сработанных суффиксов.
    Multiplier - the number of suffixes worked.
    .:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА - RESULT CALCULATION ::.
    Результат определяется как произведение суммы количества проведенных связей и набранных очков на множитель. При равном количестве очков у двух и более участников, занятые места будут определяться по количеству проведенных связей. При равных показателях и в количестве очков, и в количестве проведенных QSO, участники разделят между собой занятое место.
    The result is defined as the product of the sum of the number of connections made and points scored by a multiplier. If two or more participants have an equal number of points, the positions taken will be determined by the number of ties held. If the number of points and the number of QSOs are equal, the participants will share their place.
    .:: ПРИЗ - PRIZE ::.
    Участник набравший наибольшее количество очков получит - the participant who scores the most points will receive:
    Памятный брелок "Мышь-Радиолюбитель"- commemorative keychain "Mouse-Amateur radio".
    .:: ОТЧЁТЫ - REPORTS ::.
    Отчеты за участие принимаются в формате ADIF - Participation reports are accepted in ADIF format.
    .:: АДРЕС ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ОТЧЁТА - UPLOAD THE REPORT ::.
    Отчеты должны быть загружены в 5-ти дневный срок после окончания Дней Активности в электронном виде через WEB-интерфейс по адресу -
    http://mib.vrn.ru/swl/160-80df/
    reports must be uploaded within 5 days after the end of the days of Activity in electronic form via the WEB interface at:
    .:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА - DEADLINE FOR SENDING THE REPORT ::.
    до 23:59 UTC 18 апреля 2020 - until 23: 59 UTC on April 18, 2020
    .:: РАЗРЕШЁННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ - PERMITTED CORRESPONDENTS ::.
    Участникам разрешается проводить радиосвязи с любительскими радиостанциями по принципу «все со всеми».
    Participants are allowed to conduct radio communications with Amateur radio stations on the principle of "all with all".
    .:: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SOFTWARE ::.
    В настоящее время работу в режиме контеста поддерживает ПО:
    WSJT-X - рекомендуем последнюю версию 2.1.2
    MSHV - рекомендуем последнюю версию 2.37
    Currently, the following software supports working in contest mode:
    WSJT-X - we recommend the latest version 2.1.2
    MSHV - we recommend the latest version 2.37
    Инструкция по настройке WSJT-X:
    Инструкция по настройке WSJT-X для участия в контесте:
    1) в меню File(Файл) выбрать пункт Setting (Настройки)
    2) в открывшемся окне перейти на вкладку Advanced (Дополнительно)
    3) заполнить поля по инструкции на рисунке:
    4) в меню Mode(модуляция) выбрать FT4. Появится дополнительное окно "Contest Log", изменится внешний вид панели управления.
    в макросе общего вызова TX6 необходимо сменить "RU" на "DF".
    Инструкция по настройке MSHV:
    Инструкция по настройке MSHV для участия в контесте:
    1)до начала контеста необходимо экспортировать все существующие связи из лога и очистить лог файл.
    Если этого не сделать связи будут помечаться как B4
    По окончанию соревнований экспортированные связи можно загрузить обратно.
    2)в меню Options выбрать пункт Macros заполнить в соответствии с рисунком:
    3) в меню Options выбрать пункт Radio And Network Configuration - проверить частоту для FT4-3575kHz
    4) на главном экране в поле SN поставить 1
    Последний раз редактировалось R3KEE; 15.05.2020 в 19:56.
    День активности «FT4 160-80 Digi Fest», цифровым видом FT4 в режиме соревнований, организован Российским цифровым радиолюбительским клубом и проводится впервые.
    .:: НАГРАДЫ ::...................
    Роман, НАГРАДЫ - Это СТИМУЛ к участию. Ты рассчитываешь поощрение, применительно только к Центральной части России. Типа для Ставропольского края или в восьмом-девятом районе вообще никакого поощрения не предусмотрено. Ну хотя бы "Сертификат участника". У тебя вообще "НОЛЬ". Сколько стоит твоя мышка? давай скинемся и всем участникам подарим?
    Юрий тебе писал, что всё ещё сырое и не продумано.
    Прости за прямоту, первое впечатление, что ты для себя нашёл новую игрушку.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 01.04.2020 в 23:49.
    Полностью согласен с R7FQ,все сырое,в спешке....Так нельзя делать,я уже писал про это....Лучше подождать и сделать по нормальному....
    Сразу скажу...Номера в общем участке это плохая идея,ведь будут работать там люди которым наше мероприяти ни к чему,а при вызове станции работающей в обычном режиме WSJT номером,его прога так же перейдет в контест режим....Т.е надо проводить вне общих участков,что снизит число участников т.к рекламы не было, либо без номеров.... А самое лучшее не спешить.....
    Коллеги, все верно написано, все так и есть - довольно быстро делается для проведения ДА, чтобы потом сделать правильно и аккуратно для будущего контеста.
    И раз вас не оставило это начинание равнодушным предлагаю помочь:
    Сергей, если разработаешь макет электронного сертификата/диплома/приза буду только рад, добавим в awards.rdrc.ru и выпишем всем/призерам/победителям и пр.
    Юрий, скорректируй правила и инструкции по настройке как считаешь более правильнее - не трогай только способ начисления и подсчета очков, я для этого уже почти написал интерфейс.
    ответы на поставленные вопросы:
    - мышку купить не получится - объект, хоть и не эксклюзивный, но штучный - себестоимость печати небольшая, просто нужно много времени, поэтому на всех сделать не получится, и тем более всем отправить - это не открытка и не письмо.
    - "игрушку" нашел вне всякого сомнения для себя, но сделать ее стараюсь для всех, если окажете помощь буду рад, как в общем благодарен и за критику. А если сидеть и не делать то ничего и не будет .
    - однажды Анатолию Ивановичу объяснял как сделать RESET всех частот в JTDX, отправил скриншот с комментариями, а потом еще 10 минут объяснял по радио что и как делать - при этом, нам обоим известно что, этот человек довольно грамотный, вот и думаем как сменить частоту в ПО и написать инструкцию которую поймут все и для разных программ и версий.
    - сейчас все работаю в ДА вообще без какого либо СТИМУЛА, просто ради того чтобы работать и проводить связи для других дипломов (Мастер, ФАН, пр.) Связи FT4 на них так-же засчитываются, здесь все остаются в +++сах.
    это ДЕНЬ АКТИВНОСТИ, не СОРЕВНОВАНИЕ - просто с небольшими дополнениями и ограничениями.
    главная задача как организатора - это попробовать, собрать статистику, определить баги и фичи, набрать базу для того чтобы откатать на ней платформу для дальнейшего анализа и переработки ее для режима контеста.
    p.s. кто уже сейчас готов протестировать текущие наработки - пишите запрос в личку, дам доступ. ну или ждем пару, тройку дней будет в открыто для всех.
    Изготовление электронных сертификатов клуба, давно освоено без моего участия. С этим вопросом опять к Юрию RK3DSW.
    Сергей, тему быстро не нашел, но она здесь есть, в ней Юрий как раз просил помощи в поиске и подготовке изображений для дипломов, помощь в администрировании сайта, написании статей для него и пр.
    Ну а может и удалили уже, ответов там по моему не было
    Если все валить на одного человека, в итоге будет или долго, или не будет вообще - подготовка дипломов и сертификатов это не его обязанность, это его желание и возможность, которыми он бескорыстно делится со всеми.
    А еще есть задачи приема отчетов, подсчета результатов, оформление их на сайт, выписывание сертификатов на портале авардс... а он такой-же подневольный человек как и мы с тобой.
    Роман...если ДА то номера не нужны....а если номера это уже тест...Система начисления очков очень оригинально выбрано,это честно скажу единственный положительный момент в задумке....кстати существует файлик с чатотами для тестов.....
    Тренировался на вчерашних JT9 связях, а потом добавил сегодняшних SIM31:
