С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Показано с 1 по 10 из 25
Тема: «01-10» май 2020
    «01-10» май 2020
    С 1 по 10 мая РЦРК приглашает принять участие в майском этапе дней активности «01-10» 2020 года 10-ю цифровыми видами радиосвязи:
    CONTESTIA, DOMINO, HELL, JT65, MFSK, MT63, OLIVIA, ROS, THOR, THROB.
    Подробное положение читайте на клубном сайте:
    http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...ays-rdrc-01-10
    До 23:59 UTC 15 мая вам необходимо отправить аппаратный журнал в adif-формате (.adi) на адрес электронной почты 01-10(at)rdrclub.ru
    знаки (at) заменить на символ @
    МАЙ виды связи примечание 2020
    1 MFSK16 2 мая 00:00 UTC - 9 мая 11:59 UTC
    Мемориал «Победа 75»
    2 HELL 12:00 2 мая - 11:59 UTC 3 мая
    ARI International DX Contest
    3 JT65
    4 CONTESTIA
    5 THOR
    6 THROB
    7 ROS
    8 MT63
    9 DOMINO 12:00 9 мая - 11:59 UTC 10 мая
    Alessandro Volta RTTY DX Contest
    10 OLIVIA
    Сертификаты в электронном виде выдаются за QSO (SWL) всеми 10 указанными цифровыми видами (результаты январского и майского этапов суммируются):
    для участников из Европы нужно провести не менее 100 QSO, для участников из Азии не менее 50 QSO, для остальных участников - 30 QSO.
    Сертификаты за контесты и дни активности доступны для самостоятельной загрузки на сайте AWARDS CENTER OF RDRC:
    http://awards.rdrclub.ru/certificate/
    Два вымпела с символикой РЦРК будут разыграны между членами клуба, которые примут участие в обоих периодах активности и выполнят условия сертификата.
    Будем рады видеть вас в добром здравии в наших днях активности, 73!
    - Совет Российского цифрового радиолюбительского клуба -
    MODE в логе ДА 01-10 должны быть записаны так:
    MODE в вашем логе по тем десяти видам, которые были в ДА 01-10, должна быть записана вот так (и ни как иначе!!!):
    CONTESTI
    DOMINO
    HELL
    JT65
    MFSK16
    MT63
    OLIVIA
    ROS
    THOR
    THRB
    Примечание: MFSK16 может быть записана в логе и просто как MFSK, но при этом рапорта должны быть 599 599, а если рапорта в децибелах (например -10 +03) - то это уже мода FT4
    дома не успел ответить на письмо с вопросом... сейчас нахожусь на работе... сообщаю для всех здесь:
    если Вы работаете мемориальным позывным из серии RP75.., то для зачёта связей на ваш личный позывной в Рейтинге РЦРК и на диплом МАСТЕР-2020, вы можете продублировать лог со связями позывным RP75.. и загрузить его на свой личный позывной на hamlog.ru
    Всем привет!
    Я не стал отсекать связи в SSB CW там в основном RP75 -.
    Удачи и здоровья!
    Как всегда - все загрузил, а сегодняшние Olivia -прозевал (забыл)
    потом посмотрел - разиня!!!!!!!!!!! я там извинился и попросил
    первый лог удалить!
    не нужно отсекать связи в CW SSB и др. модах... принимаем весь адиф со связями с 1 по 10 мая... сами разберёмся
    второй адиф RA3E принял, первый удалил
    Юра привет!
    Вчера на эл/почту пришло письмо,ваши логи
    снесены. Сейчас зашел, а там письмо
    TNX...CFM LOG...73!
    Всё спасибо, отправлять не буду!
    Всем удачи и здоровья!
    Активист Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    Отчет отправил сегодня утром, часа 3 назад, но нет подтверждения получения...Это только у меня так? ...У меня немного почта глючит, но в папке "Отправленные" мое сообщение есть...
    73! - Олег (RDRC#90)
    Олег, вся входящая корреспонденция обрабатывается вручную, посему "терпение и только терпение" (с)Карлсон, и все будет.
    в любом случае до 16го числа есть еще время, если не придет ответ через пару дней, можно и повторно отправить будет... для контроля так сказать....
    Олег, нет твоего письма... значит не на ту почту отправил... наверное на почту, с которой делается рассылка - её не я контролирую
    нужно строго на этот адрес
    01-10(at)rdrclub.ru
    по состоянию на 08:30 UTC 11 мая в списке полученных отчётов 50 позывных:
    http://www.rdrclub.ru/files/reports/01-10-may-2020.dat
    обновлять этот список буду как обычно один-два или три раза в сутки
    НЕ ЗАБЫВАЙТЕ в письме с отчётом написать ИМЯ ФАМИЛИЮ на русском языке! и ПОЗЫВНОЙ (ПОЗЫВНЫЕ, если ещё есть адифы мемориальных станций)
    из письма копируются данные для выписки сертификата... многие не указывают и приходится искать на qrz-тах
