10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 256
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    История начинающего SWL-щика
    И в английской версии текста про «Made in Russia 2022» (http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...-birthday-rdrc), и в русской версии (http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...niversary-rdrc) — упомянуты мои коллеги SWL, т.е. я мог бы участвовать. Однако сам позывной (наблюдательский) показывает, что я новичок, тем более в цифровой связи. Не могли бы Вы указать — для новичков — очевидные для Ваших коллег минимальные технические требования к аппаратуре?
    Например, у меня трансивер IC-7100 и Baofeng DM-1801 (перепрошил на OpenDM-1801 Build 20:40:25 Feb 28 2022) — годится ли такой набор?
    Или если очень хочется поучаствовать, то нужно срочно докупить — что?
    Или надо срочно искать ближайшую коллективку, аппаратура в которой удовлетворяет минимальным требованиям?
    Положение о порядке образования позывных сигналов для идентификации радионаблюдателей в Союзе радиолюбителей России.
    самое главное что нужно - заполнить профиль на qrz.ru и qrz.com и после этого можно участвовать.... IC-7100 + антенна вполне достаточна для SWL.
    ex.UA3187SWL
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    SWL с чего начинать
    На qrz.ru регистрацию прошёл без проблем, а на qrz.com исключили дефисы из позывного (это терпимо) и зарегистрировали не HAM-ом (https://www.qrz.com/manager): "You are not registered as a Ham Member. In order to be a Ham Member, your user name must match a listed callsign in our database."
    Регистрации только на QRZ.RU недостаточно?
    И кстати: заглянул на https://aprs.fi/ — тишина вокруг Москвы на сотни километров... Надеюсь, "в пятницу 25 марта с 20:00 до 22:59 MSK" в окрестностях появятся окрашенные участки, символизирующие активность.
    Со страницы #3 темы на СКР и далее по тексту.
    И в английской версии текста про «Made in Russia 2022» (http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...-birthday-rdrc), и в русской версии (http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...niversary-rdrc) — упомянуты мои коллеги SWL, т.е. я мог бы участвовать...
    в T10 активности SWL могут участвовать, а вот в R3A-CUP-DIGI нет подгруппы SWL
    тема про T10 активность MADE IN RUSSIA 2022 здесь:
    http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...3172#post13172
    ex.UA3187SWL
    не понял зачем это? и без этих регистраций можно участвовать.....
    Михаил, хотел к человеку по имени обращаться..., но он все равно профиль не заполнил...
    p.s. а я попросил чтобы мой почтовый адрес удалили из общего доступа.... меня взяли и удалили целиком.... :-)
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    По ссылке предполагают, что хозяева сервиса "включили санкции". Однако выборочно: в районе СПб всё же есть много меток, и даже в Анадыре отмечена активность.
    А вот на упомянутой там карте https://aprs-map.info — Москва живёт! Отмечено и MGO SRR (RC3C)
    "19.03.2022 17:14:19 - 22.03.2022 21:28:16
    [APRS via TCPIP*,qAC,T2RUSSIA]
    Moscow City branch of Russian Amateur Radio Union - MGO SRR [Soyuz Radiolyubitelej Rossii], r3a.su, Contacts: UA3AP@ua3ap.com"
    Как раз имя на https://www.qrz.ru/personal/settings я указал.
    И в дополнение к моему предыдущему ответу про участие в днях активности и соревнованиях: буду искать актуальный для Москвы список репитеров (и параллельно — как загрузить в трансивер найденный), потому что зашитый в мой IC-7100 явно не годится. Может быть, с Baofeng DM-1801, перепрошитым на OpenDM-1801, было бы проще?
    В любом случае предвижу проблемы со своим позывным: даже после исключения дефисов, он длиннее разрешенного размера в 8 символов. Я добавил 9-й символ в качестве текста, но вряд ли позывной UA317041/9 будет принят репитером.
    В заключение (на сегодня) цитата из не утратившего актуальности моего первого поста здесь:
    "... если очень хочется поучаствовать, то нужно срочно докупить — что?
    Или надо срочно искать ближайшую коллективку, аппаратура в которой удовлетворяет минимальным требованиям?"
    "... актуальный для Москвы список репитеров" — легко нашлись. Формально — да, нашлись. Но на http://echolink.ru/repeaters/base_ua3.php, например, проблема с кодировкой (кириллический текст нечитабелен) и есть сомнения в его актуальности. Другие подобные списки — десятилетней давности.
    Переключусь пока на поиск способа загрузки списка в трансивер. Предполагаю, что это не очень важная процедура: один-два-три репитера из ближайших можно и вручную занести.
    не могу понять в чем проблемма? при чем тут какие то репитеры? причем тут Baofeng DM-1801? ДА клуба проходят на КВ....Соревнования то же на КВ...
    Для ДА в Т10 стыкуете свой Айком с программой JTDX на компе и получаете счастье....судя по всему в трансивере имеется интерфейс и он соединяется с компом через USB шнурок....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    ... стыкуете свой Айком с программой JTDX на компе и получаете счастье
    Поставил на ноут последнюю версию JTDX, соединил Айком с ноутом шнурком USB, включил режим DR, в программе кое-что настроил — результата нет.
    Программа ругается (причём далеко не сразу): "Трансивер не отвечает. Ошибка Hamlib Время коннекта истекло while получение текущей частоты". Поменял порт USB на COM3, на COM4 — после такой же длинной паузы та же ошибка.
    Программа JTDX, однако, живёт и сама по себе: внизу горизонтальный индикатор циклически нарастает от 0 до 60; в окошке Wide Graph изображается нечто вроде помех на осциллографе; обновляется содержимое окошка слева.
    0607 input signal low rms
    0608 audio gap detected
    0609 input signal low rms
    0610 input signal low rms
    0611 input signal low rms)
    В меню "Настройки" (F2) - "Радио" активна (реагирует на мышь) кнопка "Test CAT", но цвет она не меняла... Вот только что покраснела-таки, т.е. проблема с трансивером существует.
    Поменял кабель миниUSB-USB (вместо комплектного к трансиверу использовал от блока питания). Ноут на подключение отреагировал (стандартным гудочком), а JTDX — нет, ругается по-прежнему.
    Может быть не хватает упомянутой Hamlib, но я хоть и числю себя компьютерщиком — не нахожу установщика в hamlib-w64-4.4.zip (https://github.com/Hamlib/Hamlib/rel...ib-w64-4.4.zip).
    Всё это поправимо, конечно: у Вас-то работает. Удастся ли и у меня наладить до выходных — вопрос...
