10TH ANNIVERSARY OF RDRC
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Оптимальный трансивер для DIGI?
    R9YCV
    NO22op
    При желании цифрой можно работать с любого трансивера. Главное подружить его с ПК.
    Сейчас у меня FT-897 + CAT - интерфейс с AliExpress. До этого был FT-450 + модем на МАХ232.
  2. #12
    R0UAV
    OO62qb
    Цитата Сообщение от R9YCV Посмотреть сообщение
    FT-897 + CAT - интерфейс с AliExpress..
    Добрый день.
    Интересует CAT - интерфейс с AliExpress. Какой именно приобрели, сколько стоит, достоинства/недостатки, впечатления?
  3. #13
    R9YCV
    NO22op
    Цитата Сообщение от R0UAV Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    вот ссылка https://aliexpress.ru/item/400019355...98521a4f8VBmMJ [WINDCAMP Yaesu FT-817/FT-857/FT-897/FT-818ND]
    работает уже 3-й год нареканий нет. Дополнительно на все провода одел защелки ферритовые. Работает со всеми программами. Драйвера - не помню, вроде как сами установились винда- 7-ая.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 01.11.2021 в 19:56. Причина: Yaesu FT-817/FT-857/FT-897/FT-818ND
  4. #14
    для 857 достаточно USB-to-TTL любого, 2х трансформаторов ТОТ-60, и 2х разъемов MiniDin.
    ну и кусочки кабеля. по цене обошлось в 250 рублей...
    правда есть и минус - коробочка не такая красивая...
    R9YCV
    NO22op
    Так и было, пока не обзавелся девайсом из поста выше. Только я еще дополнительно использовал внешнюю USB звуковую карту. Все детали были распаяны на макетной плате. Распределительная коробка 85х85 - всё в неё помещалось. Единственное неудобство - на трансивере диапазоны надо руками переключать )))
  6. #16
    у меня кат нормально работал все управлял с компа через омнириг.
    SSTV и FlDigi нужно руками переключать.
    А что нельзя колесиком мышки в окне частоты покрутить на каждом разряде? Я так и делаю, если облом тыкать в трансивер.
    Либо по кнопке выбрать из заранее подготовленного списка (можно редактировать под свои хотелки).
    • Тип файла: png scr_1.png (10.5 Кб, Просмотров: 79)
    на 857 и одна и другая прога работали с трансивером, омнириг нужно отключать.
    Для 991А FLDigi работает,
    SSTV - MMSSTV - нет(рано или поздно надоест и напишу костыль...), но MMSSTV-YoniQ работает(но не нравится :-()
