FT4 SPRINT - II тур
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: SparkSDR - RSP1 SDR
    SparkSDR - RSP1 SDR
    Home - https://www.sparksdr.com/
    Обсуждение на groups.google (eng). Возможности использования софта с недорогим SDR приемником. Об этом ниже...
    Features:
    • Run multiple radios at a time each with as many receivers as they support.
    • Built in digi modes (PSK31, WSPR, JT9, JT65, FT8, FT4, FST4, FST4W) no need for virtual audio or serial cables.
    • Virtual receivers that allow many modes to be monitored at once. This shares the bandwidth of as many slice receivers as the radio has between multiple modes.
    • ssb compression using the controlled envelope ssb clipping algorithm.
    • low latency audio and dsp chain.
    • Neural network based noise reduction.
    • Touch friendly UI.
    • Undersampling reception and transmission, depending on the filters in front of the radio you can tune to above the Nyquist frequency and odd/even spectrum folding is transparently corrected.
    • Radio frequency correction using network time protocol.
    • MIDI interface to control surfaces and low latency cw keyers.
    SparkSDR + RSP1 MSI.SDR msi001 msi2500
    Предысторией было приобретение на Aliexpress приемника "RSP1 MSI.SDR msi001 msi2500". Дешево и сердито.
    Почему остановился на RSP1 MSI.SDR msi001 msi2500 (обсуждение на форуме СКР) - есть полосовые фильтры, по входу установлена диодная защита, работает под SDRUno, HDSDR, SDRConsole и т.д. Из мануала SDRuno: CAT TS-480 compatible. Мануал в русском авто переводе можно найти на radioscanner.ru (криво, но для тех, кто не хочет читать на английсокм - пойдет).
    Для его функционирования одним из рекомендованных софтов является SDRuno от SDRplay. SparkSDR работает после устновки софта (дров) SDRuno. Для тестирования использовал версии для Win10 x64 (есть для Linux, Mac и Windows 7 + 32bit). Решил проверить, как оно будет работать без целой кучи различного софта типа VAC и com0com с "нашими программами".
    SparkSDR + WSJT-X (RSP1)
    И так, у нас приемник RSP1 - мы SWL, о PTT речь не ведём. Драйвера (или софт SDRuno) установлены.
    Запускаем SparkSDR, переходим, например в какой-либо участок диапазона для приема FT8, проверяем - есть прием, есть декоды. Выбираем из возможных режимов приема DigiU (DigiL, как правило, никто не использует). Вид окна SparkSDR изменяется. Теперь мы видим Cat Port 51112. Номер порта будет изменяться при добавлении 2, 3 и т.д. приемного окна по нажатию "+". Этот номер нам потом следует вводить в WSJT-X. Выбираем стандартное звуковое устройство в Windows, при необходимости используем встроенный в Windows звуковой Микшер.
    Ознакомимся с частью мануала SparkSDR касемо CAT:
    SparkSDR - Cat Control (eng):
    All modes have a basic implementation of the tcp rigctl protocol used by hamlib. This can be enabled in the virtual receiver settings (or directly in the DigiL and didgiU modes). There is a separate connection for each virtual receiver. The port used is displayed on screen. To setup with wsjtx, js8call or fldigi select Hamlib NET rigctl as the rig type and ptt by cat. Enter you computer ip or name and port in the device box eg i5:51111
    Запускаем WSJT-X, выполняем настройки CAT и звука. Пример на скриншотах. Через CAT частота передается как из SparkSDR в WSJT-X, так и из WSJT-X в SparkSDR. Прием есть! При необходимости настроим отображение водопада в WSJT-X играясь настройками WSJT-X и звука в SparkSDR.
    JTDX + SparkSDR + RSP1
    Для JTDX настройки аналогичные WSJT-X. Следует обратить внимание на DT и почитать информацию на эту тему.
    а ссылку рабочую именно вот на такой как на картинке есть?
    и вот на 8миногих микрухах возле фильтров какая маркировка?
    Ссылка на конкретно эту коробочку что у меня. Приобреталась на ноябрькой распродаже 2022 по цене <2 т.р. Из полезных отзывов:
    Для 12-bit ADC цена адекватная, на 14-bit ADC ценник от 7 т.р.
    Фото интересующих компонентов ниже. TCXO нет в этом экземпляре.
    P.S. Повторил дома эксперимент с DT (ноут i7-2630QM @ 2.00GHz + 8 Gb + SSD) - скриншот WSJT-X в аттаче. Антенна 3+3 144/433 + 3м кабеля, 5й этаж балкон.
    спасибо. помониторю цену.... за 3000 точно брать не буду....
    SDR Console v3 (ссылка на vhfdx):
    forum.vhfdx.ru
    SDR Console Version 3.3 Build 2870 - February 4th, 2023
    32-Bit
    64-Bit
    У меня простой MSI.SDR синенький с дельфинчиком.
    Особенность этого софта - WSJT-X должна быть установлена в директорию по умолчанию и с JTDX не дружит. Для наблюдений WSJT-X можно не устанавливать. Декод PSK, CW ниже плинтуса. SSTV нормально декодирует.
    сам пока не попробовал. но проект заслуживающий чтобы его посмотрели....
    https://github.com/n1gp/rtl_hpsdr
    эмулятор работы трансивера Hermes, используя массив RTL-SDR приёмников.
    немного про проект на русском: https://ua3reo.ru/cw-ft8-ft4-wspr-rt...er-na-sdr-rtl/
    Особенность этого софта - ... и с JTDX не дружит.
    О каком софте речь? Если о Спарке, то дружит, пример выше.
