FT4 SPRINT - II тур
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: friends.ini
    friends.ini
    для LOG программ которые имеют поддержку friends.ini (в частности UR5EQF) создан онлайн генератор членов РЦРК
    http://awards.rdrclub.ru/list/member.php
    достаточно взять данный список, поместить в конце файла friends.ini и при проведении связи у вас будет выводится информация о членстве корреспондента в РЦРК.
    TNX R7FQ: чтобы информация отображалась необходимо активировать пункт в настройках:
    TNX Victor: MixW инструкция:
    Файл должен иметь название master.dat.
    Если микс установлен по умолчанию и это третья версия, и винда 7 и выше ,то файлик нужно распаковать в папочку C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roamin g\MixW.
    Подключаем файл меню Показывать->Быстрый поиск->Использовать мастер файл
    Далее для отображения меню Показывать->Быстрый поиск->Показать окно.
    Для корректного отображения меню Показывать->Быстрый поиск->В любом сочетании
    В LogHX это делается через пункт * Членство в клубах
    А эта ссылка обновляется http://www.rdrclub.ru/files/rhmca-calls.dat
    эта ссылка обновляется, но в ней только те позывные и номера членов клуба, которые зарегистрированы на HAMLOG.ONLINE и добавлены в группу РЦРК на этом сайте...
    в нём есть и EX и новые позывные, а также некоторые временные позывные членов клуба...
    если каких-то позывных нет в этом списке, но недавно зарегистрировались на хэмлоге и уже залили туда адиф, то нужно сообщить нам... добавим...
    раз в три месяца я просматриваю те позывные членов клуба, которые не были зарегистрированы на хэмлоге и, если за это время они там появились, то добавляю их в группу РЦРК на хэмлоге и в этот список
    а этот список действителен только для дипломов http://www.rdrclub.ru/rhmca
    UT2GA
    KN66hp
    А для MixW подойдет и как его туда вставить?
    R3BB
    KO85VT
    Привет! Придется малость преобразовать. В MixW русские буквы не корректно будут отображаться, поэтому РЦРК меняем на RDRC. Файл должен иметь название master.dat.
    Далее для отображения меню Показывать->Быстрый поиск->Показать окно. Лучше его расширить по горизонтали. Для корректного отображения меню Показывать->Быстрый поиск->В любом сочетании
    Собственно все. При введении позывного , если позывной член клуба - в окошке будет например RA3QH=RDRC-#4
    Файл master.dat прикладываю. Он заархивирован . Распакуйте его в папку MixW и только потом запускайте MixW. И делайте выше приведенные операции. Если микс установлен по умолчанию и это третья версия, и винда 7 и выше ,то файлик нужно распаковать в папочку C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roamin g\MixW.
    73!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip master.zip (10.3 Кб, Просмотров: 140)
    UT2GA
    KN66hp
    73!
    Спасибо Виктор,попробую разобраться. Сергей,73!
    ......достаточно взять данный список, поместить в конце файла friends.ini и при проведении связи у вас будет выводится информация о членстве корреспондента в РЦРК.
    Насколько я верно понял, по ссылке копируем список и создаём INI файл и называем его friends.ini. Затем помещаем его в корень программы UR5EQF.
    Создал. Поместил. Вот только никакой "информация о членстве корреспондента в РЦРК" не появляется. Может не туда файл поместил? Где должна появляться информация?
    Сергей, перезапусти программу. все есть.
    Не появляется.Показываю где у меня файл.
    P.S.
    Нашёл, нужно было поставить галочку:
    Последний раз редактировалось R7FQ; 20.04.2021 в 19:42.
