Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: WSPR маяк
  1. #31
    UT2GZ
    KN76HF
    ESPR8266 с встроенным источником питания от сети и постояного напряжения 7-12 вольт + релейный модуль.
    Вот такой применить в маяке #24 меньше проблем с цепями питания.
    73! Сергей (RDRC#1167)
  2. #32
    UT2GZ
    KN76HF
    Если прошью UNO бутлоадером от Chip45 то поэксперементирую с маяком R0AEK.
    Маяк с #24 может в отдельную ветку вынесут модераторы с ним продолжу как приедет модуль #31
  3. #33
    ничего менять не надо, все работает и так http://hamforum.ru/viewtopic.php?p=7541#p7541.
    инструкцию я давал выше.
    Черная пятница на WSPR передатчики/приемники - вдруг кто купить хочет - https://www.zachtek.com/shop
    все из этого проекта в свободном доступе: https://github.com/HarrydeBug/1011-WSPR-TX_LP1
    бегло посмотрел на прошивку - довольно интересные решения.
    а если перейти на уровень выше, там еще и приемник есть и еще немного интересного....
    UT2GZ
    KN76HF
    Применил XLoader для прошивки UNO WSPR_Beacon_3.hex
    Подключился к плате WSPR_Beacon успешно
  6. #36
    WSPR NODE_MCU с подключением по WiFi и коррекцией времени по NTP: https://github.com/iw5ejm/multibandWSPR_nodeMCU
    всего 2 модуля ESP8266 + Si5351 соединенных по i2c шине.
    работу мониторить можно через COM порт, но автор почему-то выбрал "не стандартный" baud rate: 74880 - нужно иметь в виду, или поправить исходник.
    коллеги, может кто-то помочь?
    -собрал усилитель на 1м BS170 по классической схеме(сообщение #8) - с дросселем в нагрузке.
    -конденсаторы на входе и выходе по 100nF.
    -питание 5В.
    Настраивал с помощью nanoVNA - CH0 на вход усилителя, выход усилителя на аттенюатор 20dB, второй конец аттенюатор на CH1.
    - по немного поднимаем смещение пока растет усиление на экране, как при увеличении изменений нет, останавливаемся и откатываемся на 0.1В назад
    - смещение получилось 2.7В, транзистор не греется, измеритель показывает 0.1Вт.
    а теперь сам вопрос (к сожалению не сделал фотку, скриншот- пока опишу словами, а завтра после работы постараюсь еще провести замеры и выложить картинку).
    - усиление постепенно падает от 22dB(1Мгц) до 20db(~12Мгц)
    - затем идет резкий провал до -32db(14043Мгц)
    - далее резко поднимаемся до 18dB(~17Мгц) и далее плавно снижаемся до 16dB на 29Мгц.
    вот с чего вдруг провал на 20ке?
    дело в деталях или монтаже - все собрано на макетке 2х7см.
    сейчас на 100мВт работаю на 80ке и 40ке попеременно, споты идут:
    Код:
    5 spots:
    Timestamp	Call	MHz	SNR	Drift	Grid	Pwr	Reporter	RGrid	km	az	Mode	# Spots
     2022-01-13 16:58 	 R3KEE 	 7.040101 	 -20 	 0 	 KO91oh 	 0.1 	 YO3WL 	 KN34ah 	 1251 	 237 	 2 	 1
     2022-01-13 16:56 	 R3KEE 	 3.570089 	 -15 	 0 	 KO91oh 	 0.1 	 UA3245SW KO85qw 	 528 	 348 	 2 	 1
     2022-01-13 16:38 	 R3KEE 	 7.040102 	 -23 	 0 	 KO91oh 	 0.1 	 OE9HLH JN47um 	 2160 	 270 	 2 	 1
     2022-01-13 16:38 	 R3KEE 	 7.040102 	 -19 	 0 	 KO91oh 	 0.1 	 OZ7IT 	 JO65df 	 1830 	 294 	 2 	 2
     2022-01-13 16:36 	 R3KEE 	 3.570090 	 -20 	 0 	 KO91oh 	 0.1 	 OH6BG 	 KP03qa 	 1677 	 328 	 2 	 1
    100mW 1000 спотов, 80 уникальных спотеров.
    ODX: 2552км - 40м. 2673км - 80м
    2190m--------------0.137500 (+- 100Hz)
    630m---------------0.475700 (+- 100Hz)
    160m---------------1.838100 (+- 100Hz)
    80m----------------3.570100 (+- 100Hz)
    60m----------------5.288700 (+- 100Hz)
    40m----------------7.040100 (+- 100Hz)
    30m----------------10.140200 (+- 100Hz)
    20m----------------14.097100 (+- 100Hz)
    17m----------------18.106100 (+- 100Hz)
    15m----------------21.096100 (+- 100Hz)
    12m----------------24.926100 (+- 100Hz)
    10m----------------28.126100 (+- 100Hz)
    6m-----------------50.294500 (+- 100Hz)
    4m-----------------70.092500 (+- 100Hz)
    2m-----------------144.490500 (+- 100Hz)
    70cm---------------432.301500 (+- 100Hz)
    23cm---------------1296.501500 (+- 100Hz)
