Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: N1MM Logger+ + TS480sat
  1. #21
    наверное тут...
    Ок,посмотрю.
    еще по DE в макросе...посмотри тут,возможно галочку просто снять надо...
    Спасибо,была в этом причина !
    Есть возможность настроить N1MM+ клавишу Enter (как в 5MC) ... если окно нового позывного пусто,при нажатии на Enter запускается CQ, если позывной в окне,то при нажатии Enter сначала передается рапорт корреспонденту и курсор переводится в окно приема номера, повторное нажатие на Enter - позывной в лог и запускается макрос TU de позывной. Вроде функция такая динамичная, а там много пришлось описывать . Это удобно,чтобы не искать взглядом фукц.клавиши макросов, а манипулировать одной большой кнопкой
    А зачем? у меня F1 CQ, F2 NR, F3 TU QRZ и связь автоматом в лог заносится при этом....если на поиск то в клавишах MMVARI прописан позывной что бы позвать,номер идет по F2 и Энтер сохранение в лог...
    Пару вопросов перед тестом:
    1.Номер сейчас N1MM передает 1, как настроить, чтобы передавал 001?
    2. Как настроить,,чтобы приемное окно очищалось после QSO,чтобы не видеть предыдущий мусор? Или как очистить вручную?
    3. Номер будет автозахватом или надо по нему вручную щелкать,чтобы занести в лог?
    Что значит программа написана на поганом, вражеском языке. Я ПЫТАЛся пользоватьСЯ этой программой и затем просто удалил. Хотя публика хвалит. Есть ли где описание на русском языке?
    Где-то видел быстрый старт на русском языке,сейчас этой страницы найти не могу,но там только азы.
    Я слышал на RAEM новичка из Испании, который передавал американский локатор...похоже тоже до конца не настроил N1MM и передавал то, что было по умолчанию в ПО
    Потихоньку вроде,методом тыка и интуиции, познается... Вручную как очищать окно,вроде нашел..
    автозахвата не будет... щелкать
    ответы на вопросы в порядке поступления
