FT4 SPRINT - II тур
Показано с 1 по 10 из 20
Тема: MMSSTV 1.13B
    MMSSTV 1.13B
    Коллеги, вчера писал сообщение, потом немного удалял и так вышло что удалил тему MMSSTV,
    а в ней было несколько сообщений с параметрами редактирования ini для удобной работы в ICOM
    ПРОШУ МЕНЯ ПРОСТИТЬ и ПОНЯТЬ.
    Открываю новую тему чтобы сюда по возможности восстановить то что было и добавить некоторые новые бонусы, которые вчера исчезли.
    MMSSTV Ver 1.13A - Downloads:
    "Прогресс создают не ранние пташки. Его создают ленивые люди, которые стараются найти более простые способы что-то сделать" (с) Роберт Хайнлайн
    Когда попытка настроит испанский клон mmsstv опять оказалась провальной, решил что надо что-то делать с оригинальной MMSSTV для удобства своей работы.
    Сначала была мысль написать прослойку-костыль на скриптах perl, но потом взглянув на исходники http://mm-open.org/ закралась мысль - а не сделать ли проще....
    Пара дней неспешных поисков древнего компилятора, еще пара кляньченья лицензии у буржуев и день на поверхностное изучение С++...
    И вашему вниманию представляется новая минисборка MMSSTV 1.13B
    https://disk.yandex.ru/d/vqNPyQczv8urIA
    Просто скопируйте exe файл в директорию с установленной программой и запускайте его.
    что нового:
    - добавлена поддержка YAESU FT-991A (FT-991 и скорее всего всех современных трансиверов YAESU с УКВ);
    - добавлена возможность выбора скорости работы COM порта 38400, 57600, 115200 (ранее было 19200 максимально);
    - добавлена возможность выбора COM порта в диапазоне 1-26 (ранее максимальный номер 16).
    что думаю сделать еще:
    - кнопки быстрого перехода на частоту (аналогично тому что сейчас делается через меню);
    - вынос регулятора уровня выхода звука на главную форму, для оперативной подстройки ALC;
    - при сохранении изображения "save with time stamp" добавить в штамп - позывной, локатор, моду (аналогично RX-SSTV);
    - увеличение количества сохраненных изображений до 1024 (сейчас 256);
    - сохранение передаваемого изображения в БД;
    - отправка данных на PskReporter;
    - отправка UDP/TCP пакета при записи QSO в лог (формат аналогичен wsjt/jtdx/mshv);
    - режим репитера активен по умолчанию (ранее "-r" в командной строке);
    Вложения Вложения
    YAESU FT-991A, FTDX-1200 и MMSSTV
    настройка частоты для YAESU c УКВ диапазонами (FT-991A):
    необходимо заменить аналогичную секцию в файле mmsstv.ini - она как правило в конце находится
    Код:
    [RadioMenu]
    Menus=16
    Cap1=144.450 USB (FT991A)
    Cmd1=FA144450000;\w10MD0C;\w10
    Cap2=145.800 FM (FT991A)
    Cmd2=FA145800000;\w10MD04;\w10
    Cap3=3.730 USB (FT991A)
    Cmd3=FA003730000;\w10MD0C;\w10
    Cap4=3.733 USB (FT991A)
    Cmd4=FA003733000;\w10MD0C;\w10
    Cap5=7.165 USB (FT991A)
    Cmd5=FA007165000;\w10MD0C;\w10
    Cap6=7.171 USB (FT991A)
    Cmd6=FA007171000;\w10MD0C;\w10
    Cap7=14.227 USB (FT991A)
    Cmd7=FA014227000;\w10MD0C;\w10
    Cap8=14.230 USB (FT991A)
    Cmd8=FA014230000;\w10MD0C;\w10
    Cap9=14.233 USB (FT991A)
    Cmd9=FA014233000;\w10MD0C;\w10
    Cap10=21.337 USB (FT991A)
    Cmd10=FA021337000;\w10MD0C;\w10
    Cap11=21.340 USB (FT991A)
    Cmd11=FA021340000;\w10MD0C;\w10
    Cap12=28.680 USB (FT991A)
    Cmd12=FA028680000;\w10MD0C;\w10
    Cap13=10.132 USB (FT991A)
    Cmd13=FA010132000;\w10MD0C;\w10
    Cap14=10.144 USB (FT991A)
    Cmd14=FA010144000;\w10MD0C;\w10
    Cap15=18.117 USB (FT991A)
    Cmd15=FA018117000;\w10MD0C;\w10
    Cap16=24.927 USB (FT991A)
    Cmd16=FA024927000;\w10MD0C;\w10
    для трансиверов не имеющих УКВ диапазона (FTDX-1200) необходимо удалить первый 0 после FA - частота указывается в Гц и содержит 8 цифр например FA03730000;
    Код:
    [RadioMenu]
    Menus=14
    Cap1=3.730 USB (FT991A)
    Cmd1=FA03730000;\w10MD0C;\w10
    Cap2=3.733 USB (FT991A)
    Cmd2=FA03733000;\w10MD0C;\w10
    Cap3=7.165 USB (FT991A)
    Cmd3=FA07165000;\w10MD0C;\w10
    Cap4=7.171 USB (FT991A)
    Cmd4=FA07171000;\w10MD0C;\w10
    Cap5=14.227 USB (FT991A)
    Cmd5=FA14227000;\w10MD0C;\w10
    Cap6=14.230 USB (FT991A)
    Cmd6=FA14230000;\w10MD0C;\w10
    Cap7=14.233 USB (FT991A)
    Cmd7=FA14233000;\w10MD0C;\w10
    Cap8=21.337 USB (FT991A)
    Cmd8=FA21337000;\w10MD0C;\w10
    Cap9=21.340 USB (FT991A)
    Cmd9=FA21340000;\w10MD0C;\w10
    Cap10=28.680 USB (FT991A)
    Cmd10=FA28680000;\w10MD0C;\w10
    Cap11=10.132 USB (FT991A)
    Cmd11=FA10132000;\w10MD0C;\w10
    Cap12=10.144 USB (FT991A)
    Cmd12=FA10144000;\w10MD0C;\w10
    Cap13=18.117 USB (FT991A)
    Cmd13=FA18117000;\w10MD0C;\w10
    Cap14=24.927 USB (FT991A)
    Cmd14=FA24927000;\w10MD0C;\w10
    p.s. если необходимо передавать с нижней боковой то нужно MDOC; заменить на MD08;.
    для трансиверов не имеющих УКВ диапазона(FTDX-1200) необходимо удалить первый 0 после FA - частота указывается в Гц и содержит 8 цифр например FA03730000;
    У меня FTdx-1200. Ввёл второй вариант без "нолика". Всё работает. Быстро переключается.
    Благодарю за труд, Роман!
    Пользователь Аватар для R0SBZ
    R0SBZ
    OO06TE
    IC-7300 и MMSSTV
    Мои настройки для Icom-7300 в файле Mmsstv.ini
    Код:
    [RADIO]
    PortName=COM5
    BaudRate=19200
    BitLen=1
    Stop=0
    Parity=0
    flwXON=0
    flwCTS=1
    usePTT=1
    ByteWait=0
    Cmdxx=148
    CmdInit=
    CmdRx=\$FEFExxE01C0000FD
    CmdTx=\$FEFExxE01C0001FD\
    FileGNR=
    OpenGNR=0
    PollType=3
    PollInterval=5
    Как это выглядит визуально:
    R0SBZ
    OO06TE
    Сделал команды под кнопку RadioCommand для быстрого переключения по рекомендуемым частотам, настройки для Icom-7300 в файле Mmsstv.ini :
    Код:
    [RadioMenu]
    Menus=15
    Cap1=3.730 MHz USB
    Cmd1=\$FEFExxE00500007303FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap2=3.733 MHz USB
    Cmd2=\$FEFExxE00500307303FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap3=7.165 MHz USB
    Cmd3=\$FEFExxE00500501607FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap4=7.171 MHz USB
    Cmd4=\$FEFExxE00500101707FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap5=14.227 MHz USB
    Cmd5=\$FEFExxE00500702214FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap6=14.230 MHz USB
    Cmd6=\$FEFExxE00500002314FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap7=14.233 MHz USB
    Cmd7=\$FEFExxE00500302314FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap8=14.235 MHz USB
    Cmd8=\$FEFExxE00500502314FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap9=21.337 MHz USB
    Cmd9=\$FEFExxE00500703321FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap10=21.340 MHz USB
    Cmd10=\$FEFExxE00500003421FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap11=28.680 MHz USB
    Cmd11=\$FEFExxE00500006828FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap12=10.132 MHz USB
    Cmd12=\$FEFExxE00500201310FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap13=10.144 MHz USB
    Cmd13=\$FEFExxE00500401410FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap14=18.117 MHz USB
    Cmd14=\$FEFExxE00500701118FD\$FEFExxE02600010101FD
    Cap15=24.927 MHz USB
    Cmd15=\$FEFExxE00500709224FD\$FEFExxE02600010101FD
    Для передачи с нижней боковой переписать вторую часть (правую) строки:
    $FEFExxE026000010101FD
    заменить на:
    $FEFExxE02600000101FD
    Ну и исправить текст в описании - с USB на LSB
    Год прошел, тему забросил? Выделил в квоте что предполагалось из интересного (IMHO).
    каюсь... почти ничего не сделал из того что было.... очень уже не удобно там когда все на японском...
    и сама среда разраюотки от эмбаркадера не очень интуитивная...
    Вчера виндовс зачемто обновил драйвера для COMпорта трансивера.... (вернее зачем наверно понятно, меня в плате GPS приемника такая-же микросхема установлена, может и-за этого)
    но не просто обновил, а откатил на 6.6.3.1 - и все вроде работало хорошо, пока я не провел связь на 10Мгц... а записалас как 14.... т.е. поллинг не работал. стал пробовать переключаться по частотам из программы, срабатывала 1 комманда из 10-15ти....
    поставил снифер компорта, и вижу что на любую комманду из программы приходит в ответ "?".
    полез искать и наткнулся на:
    WARNING! Silicon Labs Drivers newer than version 10.1.2.2115 have serious bugs in them. Please use only the USB drivers from the Yaesu Website or the latest (April 2019) Silicon Labs version 10.1.7 or higher as supplied with Windows Update. You will know if you have a bad driver if you receive a “Surrogate error” when starting Win4Yaesu Suite. If you have a driver between these versions, select Update driver from the Windows Device Manager.
    на сайте yaesu лежат дрова для wndows 10/11 - а у меня на компе до сих пор 7ка стоит, пришлось полазить по интернету скачать пару десяток драйверов и поочереди их ставить...
    в итоге выложу здесь рабочий вариант: 6.7.6.2130 от23.05.2018 - заработали нормально.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar drv.rar (101.4 Кб, Просмотров: 75)
    В буржуйской рассылке по MMSSTV проскочила программа, которая конвертирует записанные в mmsstv файлы в обычный wav.
    Когдато я пытался сам это сделать, уже не помню удачно или нет....
    подумал что здесь пригодится:
    а чтобы любой вав скомпилировать в mmv Есть скрипт: https://github.com/p0dalirius/wav2mmv
    Вложения Вложения
