С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 256
  1. #171
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    локатор щас автоматом ищется в интернете и подставляется почти каждым журналом
    А я озадачился (на неблизкое будущее) локально определять страну по позывному. Пока же занимаюсь программой исключения дублей из лога, а то моя первая загрузка ADIF в eQSL.cc привела к тому, что, например, JA1FON прислал мне подтверждения на 10 QSO, отличающихся только временем (ну и корреспонденты разные).
    люблю писать 6 знаков, а во всех JT/FT модах передается 4
    Я сумел найти свой QTH на 10 знаков (KO85RU50AW): квадратик прямо на моём доме.
  2. #172
    "RA3QH XX0XX WW00 -10"
    нет....такой фокус не пройдет....т.к имеется ограничение по числу знаков в строке .... насколько я помню 13 знаков максимум....
    насчет определять страну....JTDX в главном окне пишет справа и страну и префикс....я правда отключил у себя это...за 40+ лет в эфире все их знаю на память
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Да, ограничение есть, конечно: ведь нужно уложиться, например, в 7,5 секунд (для FT4).
    А как Вам такой пример:
    040830 -20 2.0 3073 ~ B9FI4XDNGCSIT
    Это вряд ли позывной, но бывают очень длинные позывные (юбилейные или с ключами "/"). И вот представьте, они решили провести QSO.
    Я посмотрю в описании мод про ограничение на длину сообщения.
    За указание страны в главном окне я отдавал предпочтение именно JTDX. Но у этой программы только вчера прекратилась периодическая остановка логирования (в течение примерно недели мучила): водопад живой, индикатор таймера тоже, а главное окно не обновляется и в лог ничего не пишется. WSJT-X оказалась надёжнее в этом смысле. И позывные в угловых скобках она гораздо реже заменяет троеточием. Так теперь у меня и работают одновременно обе программы: в одной указывается страна, в другой нет страны, но она лучше по части раскодирования позывных.
    052530 -14 0.4 2809 ~ <JA9BFN> 5ZA6SFHJMG1 RR73
    Яндекс (а он знаком со всеми р/л сайтами) не знает такого позывного (
    5ZA6SFHJMG1)
    Хулиган в эфире?
    Полагаю, что нет защиты от использования чужого (
    и вообще произвольного) позывного.
  4. #174
    "B9FI4XDNGCSIT"
    именно 13 знаков.....время передачи без разницы 7.5 или 15 сек цикл....ограничение одинаковое по знакам для FT4/FT8....
    "главное окно не обновляется и в лог ничего не пишется."
    у меня такое бывает если в процессе работы обновляю страницу пскрепортера....
    "WSJT-X оказалась надёжнее в этом смысле. И позывные в угловых скобках она гораздо реже заменяет троеточием"
    это иллюзия...по "чутью" JTDX выигрывает...просто немного прога перегружена сервисами....вот иногда и не успевает,особенно на слабых и средних компах....WSJT использую только для соревнований,там она так сказать к месту....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    по "чутью" JTDX выигрывает... WSJT использую только для соревнований, там она так сказать к месту
    По моим наблюдениям (использую приличный ноут), обе проги могут не заметить в цикле хотя бы одно QSO, но бывает это достаточно редко. То одна прога не видит (не успевает раскодировать?) какой-либо сигнал, то другая. А сигнал-то один и тот же.
    Может быть ещё и потому есть разница, что я не удосужился проверить идентичность настроек этих программ. Но всё же в большинстве случаев они дают одинаковый результат. Одинаковый — по количеству раскодированных QSO. Но если посмотреть на показываемое ими dB... От простительной разницы 2 dB, до парадоксальных аж 12 dB. Как бы одна из этих прог чувствительнее, но отдать для JTDX первенство по "чутью" — не могу: бывает, что выигрывает WSJT-X.
    Чем WSJT-X лучше для соревнований? Рискну предположить — логом.
  6. #176
    JTDX не поддерживает режим соревнований.....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    20220610_023600 -8 -0.5 1091 ~ KB2MBC 4L1FL RRR
    20220610_023630 -6 -0.5 1090 ~ KB2MBC 4L1FL 73
    Нашёл в логах косвенное доказательство, что RRR не всегда означает окончание QSO. Придётся мне чуть поправить свою программу, которая оставляет в логе только строки с завершёнными QSO.
    Хотя некоторые используют-таки RRR как синоним RR73 (например, YO3VU).
    В Яндексе не нашёл подходящего ответа о смысле RRR в радиосвязи.
  8. #178
    RRR обозначает Roger Roger Roger....
    Я немного не согласен с объяснением.
    Буква "R" сначала появилась при работе полудуплексом в CW. То есть при передаче последовательно РСТ, ИМЯ, QTH в промежутках передавали "R" при приёме с первого раза, чтобы исключить повторную передачу и экономить время QSO. В данном случае "R" означает resive то есть ПРИНЯТО.
    То есть в первых программах JT65 и JT9 сначала подтверждали что всё принято, а затем желали 73! Это и перешло в новые программы. В JTDX есть окошко, для галочки и пропуска этой ненужной устаревшей информации. То тесть проведения более быстрого QSO.
    При работе в SSB с VOX, говорили ОК, Roger!
    Сергей...это абсолютно одно и тоже...Recive и Roger....
    R (received as transmitted, right) — всё понял (при работе телефоном говорят «роджер»)
