JT9 Activity Days - Make haste slowly
Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 24323334
Показано с 331 по 337 из 337
Тема: SSTV
  1. #331
    Игорь, думаю, что если Вы воплотите свою идею с SSTV-маяком - это выстрел в небо
    частотный план, в том числе для УКВ см. например здесь http://rfanat.ru/s9/SSTV%20freq.html
    Какова будет зона распространения радиосигнала и кто будет принимать сигнал на любых "мыльницах"?... К мыльнице ещё нужен компьютер с программой...
    Ваша антенна явно не будет направленной... дальнее прохождение оно конечно бывает, но радиолюбители предпочитают обмениваться картинками, то есть проводить радиосвязи... и Ваш маяк потенциально может быть просто помехой для таких радиосвязей...
    Одно дело - приём SSTV-картинки с МКС, по траектории движения которой любой радиолюбитель в мире может принять картинку... а в Вашем случае - не думаю, что в уверенной зоне приёма будет много желающих посмотреть картинку... и как Вы узнаете кто её смотрел, когда и где?... это нужно создавать сайт и какими-то способами (например диплом за принятые картинки) привлекать внимание к этому маяку...
    Любителей SSTV, и тем более на УКВ, единицы... Их стало больше только благодаря трансляции SSTV-картинок с МКС...
    Конечно, в виде эксперимента можете попробовать, если у Вас уже есть всё необходимое оборудование, которое будет работать в автоматическом режиме... и волонтёры, которые протестируют приём картинок в различных QTH Крыма...
    Лично моё мнение - достаточно сайта с видео - в любой точке планеты, где есть интернет, могут посмотреть все желающие, а не только радиолюбители
    Цитата Сообщение от RU7KF Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги !
    После установки видеокамер на метеостанции в Крымских горах с шикарными видами возникла идея сделать SSTV маяк на диапазонах 144 и/или 430 MHz. Вещать есть желание в ЧМ участке, что-бы можно было принимать сигнал на любых "мыльницах". В связи с этим есть несколько вопросов, а именно:
    - какие конкретно частоты в этих диапазонах желательно использовать, может есть какие-то узкие рекоммендации, кроме как участок для цифровых видов связи
    - какие виды/протоколы SSTV нынче в моде, популярны и могут использоваться на УКВ для более быстрой передачи изображений и и как можно больше по объёму/качеству
    Спасибо.
    Игорь, диапазоны 2/0.7м в вашей местности - это ни о чем . поставьте маяк с той-же FM и тональными посылками, прокатитесь по окрестностям: дороги и ближайшие "курорты" - те места где могут проезжать/отдыхать потенциальные "приемники", если прием будет, то увеличьте мощность передатчика в 4-6 раз и попробуйте SSTV.
    Говорю не просто так, участвовал в запуске шара с камерой и транслятором 0.5Вт - после высоты 1500 метров и удаления по прямой на ~5км, от точки приема, картинки уже не принимались, CW телеметрия еще прослушивалась, пропала где-то на ~7-7,5км.
    Прежде чем передавать нужно картинку обработать - наложить текст - позывной, локатор, время, направление обзора, в идеале - погодные данные с метеостанции.
    Периодически передавать крупную карту с указанием точки расположения маяка и какими-то визуальными привязками к положению принимающего.
    Соответственно выбирать режим с самым большим возможным разрешением изображения и уже от этого исходить в частотах и мощности передачи.
    p.s. если все-же 144 и FM - выбрал-бы один из передающих каналов выделенных для ретрансляторов - с учетом "никому не мешать".
    p.p.s. 90% FM-щиков услышав трели в канале - даже не поймут что это SSTV и тем более не будут подключать компьютер и что-то там принимать и декодировать.
    p.p.p.s. в Европе когда-то делали SSTV маяки/ретрансляторы на 14233 и 28677, мощностью ~5-10Вт.
    лично мне задумка нравится, но когда буду в очередной раз проезжать по Крыму - вряд-ли вспомню что нужно принимать SSTV , а вот из дома, на КВ периодически мониторил-бы...
    Последний раз редактировалось R3KEE; 12.08.2019 в 10:13.
    Пользователь Аватар для RU7KF
    RU7KF
    KN74BX
    Приветствую.
    Спасибо за сообщения и информацию.
    Ну, на самом деле будет обкатываться одна интересная автономная платформа, ей без разницы что там передавать - SSTV, RTTY, APRS, CW или еще что-то. В общем-то идеи здравые высказаны, потому и спрашивал, оно хоть нужно кому-то будет или нет. Посему, наверное остановимся на телеграфном и APRS маяках, больше шансов что примут, декодируют и сообщат Тем более что вчера собрали "шкрепок", информация тут. Сегодня пришли солнечные панели именно под HamRadio (пока подключены к автономной бортовой сети метеостанции). Так что скорее всего, в выходные поставим телеграфный в горах, а потом и с остальным определимся. Всем спасибо.
    Игорь, RU7KF
  4. #334
    Игорь, а антенну какую поставите?
    Ардуина выдает тон и его вы подаете на вход рации?
    RU7KF
    KN74BX
    Приветствую.
    GP антенна там будет ибо зимой всё оледеневает, снесёт другие конструкции.
    Да, Ардуина включает передатчик и тоном 800 герц происходит модуляция.
    Монтаж в горах планируется 19-20 числа, сейчас пока стоит в городе, проверяем по месту работу всего хозяйства, в т.ч. и автономной энергетики.
    Игорь, RU7KF
  6. #336
    Добрый день.
    Ясно.
    Тогда CW тоже не понятно для чего там - вертикал, ЧМ, мощность 5Вт... поиграться...
    поставьте луше Эхолинк - может кому пригодится.
    RU7KF
    KN74BX
    Я вообще здесь первоначально только про про SSTV спрашивал - нужно или нет. Решили что не нужно. Интернета на объекте нет, вернее есть, но 32 килобита и нестабильно. Хватает только отправлять фото с камер раз в 15 мин. и иметь технологический канал доступа к оборудованию. Эхолинков уже напробовались, спасибо, больше не хотим. А по поводу мощности и антенны - во время прохождения, довольно таки часто, корреспонденты слышат и отвечают за многие сотни километров, так что маяк пригодится. ЧМ - для того что-бы его можно было принять на любых "мыльницах". В будущем, возможно, включим там и APRS. Всем спасибо, вопрос закрыт.
    Игорь, RU7KF
